Bilder in die Beiträge einbinden
  • Ich brauche mal wieder Hilfe bzw. habe eine Frage ...
    Wie kann ich denn Bilder mit transparentem Hintergrund hochladen? Auf der picr-Seite steht zwar, dass pngs unterstützt werden, aber scheinbar werden die trotzdem zu jpgs umgewandelt – auf jeden Fall bekommen die trotzdem einen weißen Hintergrund.
    Ich habe das Bild in meiner Signatur extra an den blass-grün-gelben Hintergrund angepasst, damit da kein weißer Kasten drum ist ... aber nun habe ich herausgefunden, dass ich das alles hier auch in blau anzeigen lassen kann. Blau finde ich schöner als grün, aber jetzt sieht die Signatur natürlich kacke aus ^^'
  • Wieso muss das einfügen von Bildern über "Bilderdienste" erfolgen. Ist ja ein Umweg.
    Besser wäre es wenn man die Bilder direkt in Beiträge einfügen (hochladen) könnte.
    Ich bin Moderator in einem anderen Forum ( King-Quad-Forum ) dort ist das Bilder hochladen einfacher. Unser Forum benutzt auch die Software von Wotl-Lab genau wie das Jimny-Forum. Da sollte doch mit einem Update was machbar sein.
    Was sagt der Admin dazu.....
  • Die Entscheidung Bilder nicht direkt ins Forum zu speichern hat nichts mit einem fehlenden Update zu tun, die Funktion ist da.
    Aktuell bleibt es aber wie es ist, ob sich da zukünftig etwas ändert ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen.
  • Servus, ich bin scheints zu blöd zum Bilder posten.
    Wenn ichs über den "Bild" Button versuche
    ahV8kVk
    und zb einen Imgur-Link poste, klappts nicht.
    Wenn ich meine Dropbox als Quelle nutze
    2023-01-21%2015.38.48.jpg?dl=0
    klappts auch nicht.
    Auch über [IMG]-code funktionierts nicht.
    Was mach ich falsch?
    Ist eigentlich definitiv nicht mein erstes Forum in dem ich unterwegs bin, normalerweise stell ich mich nicht so an??
    Danke für eure Hilfe!
    ahV8kVk
    Jimny_Phobos : Habe Dir schon mal die Links berichtigt, wer jetzt draufklickt, kann das Bild sehen.
    Du bist ja schon im richtigen Thread, mal von Anfang an lesen, dann wird das schon.
    Edited 4 times, last by blob_ ().
  • Danke dir, die Links krieg ich ja selber hin, weiss zwar nicht warums diesmal nicht funktioniert hat, aber normal passt das.
    Was ich meine, ist das Einbinden im Post - d.h., das Foto soll direkt zwischen dem Text erscheinen und nicht erst nach Klick auf den Link.
    Normalerweise klappt das mittels , bzw hier eben mittels dem Button "Bild".
    Bei mir klappts so aber nicht, es kommen höchstens die Links wie von dir gepostet.
    Ich weiss aber, dass es anders gehen muss, weils ja andere auch hinkriegen ;)
  • Ich weiss aber, dass es anders gehen muss, weils ja andere auch hinkriegen ;)
    Versuchs mal mit https://picr.de/
    Anmelden, Bild hochladen, Link kopieren und in deinem Textfeld einfügen.
    Auf VORSCHAU klicken dann siehst du ob es angezeigt wird.
    Wenn alles in Ordnung ist auf SPEICHERN.
  • Hallo Jimny_Phobos
    Wenn du ein Bild von Imgur per Button einfügen willst, dann gebe in der oberen Zeile nur den Link (www. adresse . Dateiname.jpeg) ein.
  • Danke für eure Bemühungen...
    BlackCat meinst du, ohne https:// vorn? Ansonsten mach ich's natürlich genau so :-/
    P u m a : Test über picr: Edit: verflixt noch Mal, über picr klappt's plötzlich. Strange. Danke an alle für die Hilfe!
  • Test
    geht……. picr funzt =O danke für die Anleitung
    Edited once, last by ehemaliger_Nutzer ().
  • Hi,
    Ich versuch mal zu Erklären, wie man Bilder hier einfügen kann, da ich ja auch Schwierigkeiten hatte und immer wieder manche damit Probleme haben.
    Da sich ja einiges geändert hat bei Picr.de.
    Mein Favorit, da Werbefrei.
    Anmelden ist klar.
    Dann, erscheint dieses Bild.
    Auf das gelbe Feld klicken.
    Dann, Bild aus Deiner Galerie wählen. z.B.
    danach auf OK.
    Dann Bildverwaltung.
    Auf code klicken
    Und nur das von mir Blau hinterlegte kopieren.
    Danach im hier im Forumsbeiträge, z.B.
    Das ist unsere Froni.
    Auf klicken.
    Und hier in beiden Spalten einfügen.
    Dann kommt raus.
    PS
    Froni kam im November 2023, mit 350g zu uns.
    Wurde Ende März 2024, mit knapp 1200g wieder in die Freiheit entlassen.
    Edited once, last by Grantlhuber ().
  • @Grantlhuber
    Zu deiner Erklärung:
    Die von dir blau markierte Textzeile wird dir nach dem Upload unterhalb des gelben Upoad-Feld schon in kompletter Länge mit den eckigen Klammern an Anfang und Ende angezeigt, inklusive einer Schaltfläche "Zwischenablage" mit der du die Codes für alle hochgeladenen Bilder (wenn du mehrere auf einmal hochlädst) in die Zwischenablage kopierst.
    Wenn du dann mit Strg+V diese Codes komplett hier im Texteditor einfügst, dann siehst du zwar keine Bilder, aber nach einem Klick auf Vorschau wird dir dein Beitrag inklusive der Bilder vor dem Veröffentlichen angezeigt.
    Bei dem von dir aufgezeigtem Weg hast du in den oberen beiden Zeilen die Bildadresse eingetragen, den Eintrag in der Zeile Verlinkung kann man machen, man kann die Zeile auch leer lassen, der Unterschied bei weglassen ist das fehlende rote Kästchen mit dem wegzeigendem Pfeil neben dem Bild.
    Wer an PC/Laptop mit einer Maus arbeitet, der kann die markierten Bilder auch mit der Maus vom Dateimanager in das gelbe Feld rüberziehen.
    Zum ausgezogenen Mitbewohner, das ist ein schönes Foro.
