Aktuelle Rabattaktionen
  • Bei Autotechnik Bihler gibt es bis 31.01.16 5€ Rabatt mit dem Gutscheincode Weihnachten2015
    Fedima räumt seine Lager auf, da könnte für den ein oder anderen was dabei sein: http://www.fedima.de/de/abverkaeufe.html
    Bei Apio gibt es 5-10% Rabatt: http://www.rakuten.ne.jp/gold/apio/
    • Official Post
    Diese Woche gibt es bei unserem Hellweg-Baumarkt 50% auf alle 18V Akku-Geräte(Grundgerät ohne Akku).
    Eventuell gilt die Aktion ja Bundesweit...
    Alufelge 16x6 High Peak J-01, 225/70R16 Toyo Open Country A/T III, verstärktes OME-Fahrwerk mit Koni Heavy Duty Dämpfern, OME Panhardstabkorrektur FK96, Trekfinder Korrekturbuchsen, Trekfinder Stahlflexleitungen +50mm, JimnyBits VTG-Schutz, JB Filter-Schutz, JB Längslenkerschutz, Masterforest Crossmember, Escape Gear Sitzbezüge,Rolling Space Dachträger, Drifta Stockton 270° Markise, Heckleiter mit Kanisterhalter, etc.
  • Solarplexius
    Wir haben für unsere eigene Scheiben-Bestellung einen im Netz gefundenen (und eigentlich bereits abgelaufenen) Rabattcode genutzt, der allerdings noch wunderbar funktioniert und 10% Rabatt verschafft: Winston10 :psst:
  • Bei Bubbarope gibt es bis Sonntag 15% Rabatt mit dem Code R7LHKYIHG7LG5BW7OUDGJ408
  • http://www.otrattw.net/home.php gibt aktuell 10%Rabatt mit dem Code: SANTA
  • Horntools hat wohl nen neuen Unterfahrschutz im Programm.
    Nach dem Motto: "Die Russen sind da!" gleich mit 50% Rabatt.
    Wobei ich nicht verstehe, wie man auf was Rabatt geben kann, was man vorher nicht im Programm hatte. Vielleicht auf die UVP, falls die sowas haben.
    Wo steht da was von Rabatt?
    Das ist doch der Normalpreis von 110€ . Oder Einführungspreis?
    Auf alle Fälle Kundenfreundlich. Mal sehen wie die Produktbeschreibung wird und die Bebilderung.
    Die Zeigen wohl das Bild vom Stahl UFS.
  • Naja, oben im Eck ein %, darunter "Unser alter Preis: 233 EUR, unser neuer Preis: 120 EUR.
    Klingt doch nach Aktion.
    Der Schutz für die Vorderachse ist interessant. Allerdings verstehe ich nicht, wie man an die Köpfe für die Bolzen der Länkslänker rankommen soll, wo sie festgemacht werden sollen.
    Vielleicht, von oben, wenn die Achsen in den Federn hängen.
  • Ohh, jetzt haben wir etwas aneinander vorbei geschrieben.
    Ich hatte nur auf den UFS für VG in Alu geachtet! Der ist wohl neu im Programm.
    Du offensichtlich für den kompletten Getriebebereich mit "Kuchenblech".
  • Bubbarope gibt momentan 10% Nachlass auf Softschäkel (Die 14t Schäkel* sind ideal für den Jimny, passen auch durch die original Bergeösen)
    Sahara4x4 verkauft momentan die ARB Airlocker und die Kompressoren zum (sehr) niedrigen Preis (Sperre vorne und hinten plus kleiner Kompressor ca. 1850€ mit Versand nach Deutschland und Steuern, mit großem Kompressor ca. 1930€)
    * Warum man die 14t und nicht die kleinen 4,5t Schäkel kaufen/verwenden sollte erkläre ich auf Anfrage gerne ausführlich(er)
    • Official Post
    Schreib es doch direkt dazu und lass uns alle nicht dumm sterben.
  • * Warum man die 14t und nicht die kleinen 4,5t Schäkel kaufen/verwenden sollte erkläre ich auf Anfrage gerne ausführlich(er)
    Da bei den 4,5t Schäkeln die sichere Arbeitslast (auch Nutzlast) lediglich 1500kg beträgt, zur Eigenbergung per Greifzug oder Winde mag das gehen, bei Fremdbergung mit einem anderen
    Fahrzeug funktioniert das ganze schon nicht mehr (Leergewicht Jimny ca. 1135kg) da man meist teils doch mal dran rucken muss addiert sich die kurzzeitige Belastung mit der Geschwindigkeit,
    sprich bei Standgas in 4low ist man schon bei dem 3 bis 3,5fachen, also ~3,4t bis ~4t, bei einer Bruchlast von 4,5t ist man da schnell an der Grenze.
    Die sichere Arbeitslast beträgt nun aber nur 1,5t. Diese beschreibt den Punkt der sicheren Verwendung ohne das unsichtbare Schäden oder Materialermüdung durch Belastung entsteht.
    Da ich nur sehr wenigen zutraue das sie es schaffen mit lediglich 1,5km/h beim Bergen in das Seil also auch den Softschäkel zu fahren, sollte man doch die größe Variante nehmen mit 14t Bruchlast und 4500kg sicherer Arbeitslast,
    grade auch für den Fall das man halt mal mit etwas Schwung in das Seil fahren muss, was nicht selten Fall ist.
