Hecktür hängt - einstellen möglich?
  • Hallo. Meine Hecktür hängt ein wenig durch. Dadurch schlägt sie beim schließen an. wenn man sie anhebt, fällt sie ins schloss.
    ist das einstellungssache oder müssen neue Scharniere her?
    danke für die hilfe
  • Ob man die scharniere nachjustieren kann, weiß ich nicht.
    Was aber definitiv geht ist, den Gummiblock, der bei geschlossener Tür in dem "U" im Türrahmen liegt und so die Scharniere entlastet, zu versetzen. Einfach die Mutter in dem Gummiblock lösen und diesen nach verschieben. Vielleicht reicht das schon.
    oookay..was möchte ich damit erreichen ? wohin verschieben?
  • oookay..was möchte ich damit erreichen ? wohin verschieben?
    oh ich glaube ich weiß was du meinst... den gummiblock so versetzen, dass er wieder in das "U" fällt?
    weiß nicht ob das das eigentlich Problem behebt, aber ich versuchs mal
  • Genau das meine ich. Meine Tür hat sich auch was gesetzt und ging nur noch mit viel Schwung zu. Habe den Block was hochsetzt, damit er nicht mehr an der Kante von dem U anschlägt, seitdem geht die Tür wieder normal zu.
    • Official Post
    Wenn die Tür richtig hängt hilft nur ein neues Scharnier. Zum einstellen wird es so gemacht wie von Cobra beschrieben.
  • Auch wenn's schon ewig her ist: Ja, man kann die Hecktür einstellen. Meine hing links nen guten cm zu tief.
    Man muss das rechte Rücklicht ausbauen und die 3 Schrauben vom oberen Scharnier lösen. Dann die Hecktür in fast geschlossener Stellung auf die gewünschte Stellung heben (ich hab am Reserverad angehoben) und die Schrauben wieder anziehen.
    Wenn die schon schief hängt, sind meistens die Bolzen der Scharniere ausgeschlagen. Deswegen reicht es auch, nur das obere Scharnier zu verstellen 8)
