Bevor die entsprechenden Beiträge komen.....eines vorweg.....ich mache das nicht zum ersten Mal, weiß was ich tue komme aus der Kfz-Branche, aber Praxistips sind immer hilfreich um nicht an den selben Punkten anzustehen wie andere bzw. nicht die selben Fehler auch zu machen........
Nachdem wir die hinteren Radlager inkl. Schrumpfhülse und Inkrementenrad (so heißt das Sensorzahnrad für ABS tatsächlich für die Leute denen der Ausdruck mal begegnet) getauscht haben - by the way, das Sensorzahnrad ließ sich mit einem durch Gewindestangen verlängerten Abzieher problemlos abziehen - haben wir alles zusammengebaut und auch die Bremsbachen sowie die Radzylinder getauscht.
Mit dem Übertruckentlüftungsgerät sind wir dan dran gegangen und haben die Bremsanlage entlüftet bis nur mehr klare Bremsflüssigkeit kam.........
....dann Bremspedal betätigt und die Handbremsverstellung konnten wir hörbar Zahnweise einrasten hören.....
.....am nächsten Tag angestartet und huch....das Pedal geht fast bis zum Boden runter bis der Jimny bremst....und dann verdammt schlecht....
.....der Pegelstand ist nicht gefallen und Undichtigkeiten sind nicht zu sehen.....
Jetzt stellt sich mir die Frage was los sein könnte......und mir sind nur ein paar Punkte eingefallen
-Luft im System......deshalb noch einmal etnlüften, es könnten sich ja kleine Luftbläschen gesammelt haben und zu einer großen Luftblase geworden sein....
-Die Bremsbacken liegen nicht in der richtigen Position.....also weiter Pedal treten bis keine Nachstellung mehr hörbar, oder händisch nach dem rausnehmen von dem Gummistoppel einstellen (ist aber wenn die Nachstellung funzt nicht notwendig meiner Meinung nach)
Die weitere Frage ist, ob es extra einen Trick gibt wegen dem ABS-Steuergerät.....es ist uns während der Arbeit der komplette hintere Kreis ausgelaufen.......aber da wir ja mit dem Entlüftungsgerät andrücken sollte das meiner Erfahrung ja egal sein...ausser Suzuki hat da was eigenes verbastelt
Irgendwo habe ich auch was gelesen das der Jimny keine DOT4 Bremsflüssigkeit vertragen soll?????.....sonst ist mir ja nur DOT5 (=Silikonbremsflüssigkeit bekannt) aber das die Serienmäßig im Jimny ist ?????
Welche gehört laut Vorgaben des Werks hinein???
Ein bisserl viele Fragen, aber jede Antwort kann mir weiterhelfen
LG Peter
