Endlich die eines Jimnys würdigen Abschlepp- und Bergepunkte
Turboente, es gab doch noch die zweite Zeichnung?
Für die 70x40?
Gesendet von meinem MAR-LX1M mit Tapatalk
Genau, die 60x40 ist ja für die Alko Kupplung
und die 70x40 für die Anderen Kupplungen.
So hatte ich das verstanden
ich weis ja nichzt was die Anderen alle so verbaut haben
Habe gerade bei meinem GJ gemessen (Original Suzuki) 70,3 x 40,3.
Würde in den Abmessungen auch gerne welche haben wenn das möglich ist?
Ich bin grundsätzlich an zwei 60x40 interessiert.
Da der "Hersteller" jetzt ändert, wäre natürlich erst einmal der Stückpreis festzulegen.
Vielleicht gleich mit einer Rostschutz-Oberflächenbehandlung ...
Moin......
werde die Maße morgen mal vergleichen.
Ich hätte dann auch gern 2 Stück....
Für die Alko Kupplung würde ich auch 2 nehmen wenn der Preis stimmt
Ich wäre auch für die Alko Kupplung dabei! ✌?
Aus welchem Material werden die gefertigt?
"Eisen" ?
Wenn's die gleichen Dimensionen sind wie die die ich noch ergattern konnte dürfte Baustahl (S235JR+AR, früher S235JRG2, noch früher ST37-2) ausreichen. Außer man will mit Kette und 15 Meter Anlauf einen Panzer aus dem Dreck ziehen.
Gruß Jojo
Wurde denn schon ein Preis ermittelt?
Ich hatte ST50 genommen, da ist man über jeden Zweifel erhaben
Servus Gemeinde
wie gehsts weiter und was kosten die Bergeösen will diese einer im Forum anfertigen nur so mal eine Frage
schönen Gruß aus Bayern
Klaus
An alle Ösen Intressenten!
Morgen sollte die CNC Maschine die ersten 2 Bergeösen laut der Zeichnung im Format 60x40mm auspucken...
ich hoffe das klappt wirklich noch vor dem Wochenende
Die Anbauschellen werden dann genau so wie es die Zeichnung eben vorgibt gefräst, hat jemand zwischenzeitlich mal am seinem Heck nach gemessen?
Die Preise der Ösen folgen nach dem ich die 2 mal genauer Begutachtet habe.
Grüße aus Österreich
Rudi
Klingt super. Morgen messe ich meine nach
Moin zusammen
Ich bin raus, Lehrling brauchte Arbeit.
<p>Brauch der nicht vlt. ein bisschen mehr Arbeit? <img src="https://www.suzuki-jimny.info/images/smilies/emojione/263a.png" class="smiley" alt=":)" height="23" srcset="https://www.suzuki-jimny.info/images/smilies/emojione/263a@2x.png 2x"></p>
Jenau! Nicht immer die Gammelei der Stifte. Früh schon im Bus die Kollegen nicht laut und deutlich gegrüßt, sondern Ohrhöhrer drin und nur aufs Handy glozen. Chef duzen, im Lager hinter dem Regal auf nem Stuhl nen Nickerchen machen, aber nicht ein Stück Flachstahl ordentlich im Schraubstock mit ordentlicher Körperhaltung absägen können oder gar als Stift eine Flex benutzen wollen. Werkstatt nicht fegen wollen oder kein Bier holen wollen. Aber die Gesellschaft und Schule hat ihm gesagt, er solle seine Persönlichkeit entwickeln... So sieht doch die Realität bei der Mehrzahl der Stifte aus. Vor 30a hätte es noch einen Tritt vom Altgesellen oder Meister gegeben.
Der brauch dafür bestimmt schon ne Woche
Moin...also bei mir hab ich das Maß 40,5x60,5 gemessen.
Musst die Abschleppöse vor dem montieren erhitzen dann dehnt die sich aus.
