Samstag Abend Dark Forest Tour:
Da hattest du aber ganz schön Druck in der Blase, bei dem See der dabei entstanden ist.
Oder täuscht das Bild etwa?
Das täuscht. Ich sitze zum Glück im Wagen, ist ein Kollege, der da gerade so elegant abgelichtet worden ist.
Lenkstockschalter vom Swift passt und funktioniert, bis auf die Intervallschaltung für den Heckwischer. Regen/Schnee kann kommen!
Oben alt, unten Swift mit einstellbarem Intervall
Gruss Jojo
hast Du zufällig (oder nicht zufällig) die Teilenummer parat? Für das "Hintenintervall" ist ja mit Sicherhit irgendwo ein Relais verbaut. Den hinteren Wischer habe ich aber sowieso noch nie benutzt.
Danke und Gruss
Heinz
Die Teilenummer laut Bucht-Anbieter ist 8214SD, keine Ahnung ob man mit der was findet.
Ich glaub nicht dass da noch irgendwo ein Relais für den Heckwischer sitzt, die Steuerung sitzt wohl komplett im Lenkstockschalter. Aber da ich den auch nur selten benutze kann ich damit leben.
Gruß Jojo
Gut gemacht, das ist auch eines der wenigen Dinge die Nerven.
Coole Sache! Stecker passen Plug and Play oder wie?
Der Heckwischer generell funktioniert aber schon mit dem Schalter, oder?
Teilenummer wäre übrigens 37310-62J31 falls wer sucht.
Funktioniert plug&Play, ist nur etwas fummelig die Verkleidung der Lenksäule wegzubekommen wenn man das Lenkrad dran lässt. Heckscheibenwischer geht ganz normal, Wischerdüsen vo/hi auch
Super, danke dir für die Info. Dann mal schauen wo so ein Schalter billig her geht, bei sind die ja recht teuer....
Meiner war auf dem großen Marktplatz mit den 4 bunten Buchstaben unter "Lenkstockschalter Wischerschalter Wischer für Suzuki Swift III MZ 05-10" eingestellt, Gebrauchtteil.
Ist aber scheinbar Baujahr abhängig.....bei meinem Bj 17 passt es bei Bj 13 nicht........ was ist denn deiner für ein Bj?
2016er. Haben die zwischendurch tatsächlich die Armaturen geändert? Kann ich mir fast nicht vorstellen...
Ist aber wohl so....denke ab Typ 12......
Bei meinem 2010er passt es auch nicht. Hab daher einen Schalter über.
Was genau passt da denn nicht zusammen? Aufnahme an der Lenksäule? Stecker?
Aufnahme Lenksäule! Mein verbauter Schalter wird eingeschoben (mit Stegen am Gehäuse) und dann von der Stockseite geschraubt. Der vom Swift ist genau umgekehrt, wird aufgeschoben. Habe versucht die Oberteile zu tauschen, aber auch das ging nicht. Auch mit Tausch der Lagerung des "Stocks" passt es nicht. Elektrisch funktioniert es ohne Frage. Hätte ich heute gut gebrauchen können.
Hm, meiner wird auch eingeschoben, rastet ein und dann wird die Verkleidung daran befestigt. Vielleicht hast du den falschen erwischt? Der hier müsste passen:
https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F202000861522
Gruß Jojo
Ne es gibt definitiv verschieden Aufnahmen bzw Schalter beim Jimny. Ich denke ab Typ 12 passt es......
