linkes Rücklicht unten in der Stoßstange put und Beule in der Stoßstange was passt da
  • Hallo,
    Mein Filius fährt auch gern Würfel.
    Heute hat das linke Rücklicht unten in der Stoßstange und die Stoßstange was abbekommen.
    Ärgerlich aber es gibt schlimmeres.
    Wollte gerade im Netz ein Rücklicht bestellen, gibt es da vom Baujahr Unterschiede oder habt ihr eine Bezugsquelle.
    Hat schon mal jemand so eine Beule in der Stoßstange wieder etwas raus gedrückt bekommen.
    Z.B. mit vorher warm machen?
    Danke....
    Jimny 1,3 Automatik 2" trailmaster 205/75 15 Grabber AT2
    1,9 Grand Vitara NGV
    • Official Post
    Dellen kann man versuchen gut warm zu machen und dann vorsichtig raus drücken. Wenn es keine scharfe Kanten gibt klappt das meist recht gut.
    Rücklicht kann dir bestimmt unser "lammurai" anbieten.
  • ich habe für meine letztes Jahr beim Händler ca. 40 € bezahlt und damit weniger als mancher ebay Händler haben will
  • Ende 2015 via ebay für knapp unter EUR 30,-
    Paßt laut Verkäufertabelle ab Bj 1998 bis heute, hatte also für unseren 2000er keine Probleme.
    Aber nimm' Dir Zeit und zwei Stärkungsbiere für den Einbau: So etwas Fisseliges incl. Heißluftpistole habe ich echt noch nicht gehabt - und ich bin Land-Rover-gestählt :mrgreen:
  • Hat top geklappt. :yay:
    Abbau der Stoßstange hat gut geklappt.
    Dann gleich noch UBS Wachs 220 am Heckblech hinter der Stoßstange aufgesprüht.
    Die Beule ging dank dem Tip mit dem warm machen sehr gut raus, fast nichts mehr zu sehen. :up:
    Das bestellte Rücklicht (31 Euronen) passt auch.
    Frau auch wieder glücklich und das Stärkungsbier gibt es heute Abend beim Grillen.
