Panzerfaust auf dem Dach zum Schutz des Klopapiers
Rocky's Jimny
Eigentlich: Rohr1 fluten!
Kleine Baschdeleihen in der Krisis:
Climair, ?-Schild und 10l-Wassertank nachgerüstet.Da muss ich heute neugierig nachfragen.
Für was sind die zehn Liter Wasser im Rohr und wie holt man die da wieder raus!?
Beim Offroad im Tagebau gibt es eigentlich nur 2 Aggregatszustände: Staub oder Schlamm.
Da brauch man doch schon etwas H²O, noch dazu wenn Sohnemann mit seinem ATV mit ist. Der sieht dann manchmal aus wie ein Mohr. OmG, habe ich Mohr geschrieben?
Klar könnte ich einen Kanister im Minikofferraum des FJ dabei haben, hab ich ja derzeit auch, nimmt aber Platz weg und ist nicht so cool...
Hinten am HT-Rohr ist ein 1/2" Kugelhahn.
Sag mal wie hast du das denn mit der Luft zum nachströmen gelöst? Finde auf deiner Skizze nirgendwo ein Ventil
Oben im Schraubdeckel des T-Stücks ist ein aufgedrehtes Heizkörperentlüftungsventil.
Danke für beide Erklärungen
Wieder was gelernt
Coole Idee mit dem Rohrtank. Das hat was. Gut und sauber gelöst.
Generell finde ich dein Auto cool durchdacht, das hat was. Danke für den Bericht!
Hi ,
ich habe mir eine Kochkiste gebaut.
Wir kochen nicht gerne im Wohnwagen. Dann riecht es den ganzen Tag und Nacht darin. Und immer alles rein und raus zu räumen war mir auch zu nervig.
Und manchmal ist man ja nur mit dem Jimny zu einem Picknick unterwegs.
Die Kiste kommt während der Fahrt in den Kofferraum.
Super gemacht
Sehr schicke Kiste, gefällt mir sehr gut. Top!
Ich hab mir mal was angeklebt...
Sollte die Verklebung mit doppelseitigen Klebeband von 3M nicht ausreichend sein, schraub ich später mal noch kurze Würth Zebra Pias durch.
Danke für die tolle Anleitung und den scharfen Bildern!
Wer sich soetwas nachbauen möchte sollte sich gleich ein Solarpanel bzw Solarkoffer mit 60...100W zulegen. Bei mir war das 30W-Solarpanel/-koffer Altbestand. Also habe ich das erstmal dafür genommen.
Am WE beim 4x4 Club Ossa:
Hab da mal was nachgerüstet.
Das Lenkradflattern beim Abbremsen zwischen 80...60 km/h war nervig.
Hab dabei noch festgestellt, daß ein Kraftstoffschlauch leckt und das Getriebe leicht verölt ist. Für ein nicht mal 4 Jahre altes KFZ ist das nicht so dolle.
Das mit den evtl. Leckagen habe ich klären können, es waren lediglich Tropfen vom UBS.
Abschleppöse von Rudi nachgerüstet. DANKE an Rudi! Paßt perfekt.
Ich hab die Ösenteile mit Zinkgrundierung und Mattschwarz behandelt, anschließend zusätzlich die Kontaktflächen und Bohrungen mit Wachs-UBS behandelt.
Den Schäkel von Horntools habe ich mit Mattrot lackiert. Zwischen Schäkel und Öse hab ich noch Gummi-O-Ringe montiert, dann klappert es nicht so.
Das Preisleistungsverhältnis beim Schäkel ist gut, leider gibt der Verkäufer nicht den Schaftdurchmesser der Schäkelschraube an.
