habe folgendes Problem, wenn ich bei meinem Jimny Standlicht einschalte gehen zwar die Rückleuchten vom Jimny an, aber auf der 13 poligen Steckdose zeigt das Spannungsmessgerät nur knapp 3Volt an anstatt 12V auf den pins Nr 5 und 7. Somit bleiben die Rückleuchten vom Anhänger dunkel.
Blinker links rechts, Nebelrückschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer funktionieren.
Hab die Anhängersteckdose geöffnet und komplett innen gereinigt. Bringt aber nichts. Auf dem schwarzen kabel kommen von oben nur 3volt an. Pin nr 5 haben sie einfach nur mit 5cm braunem kabel mit pin nr 7 verbunden und nicht extra von oben rechts abgegriffen. Also sind beide anhängerrückleuchten auf links amgeklemmt.
Woran liegt es das auf dem schwarzen kabel (pin nr 7) nur 3 volt von oben ankommen?
