Hallo Würfelfreunde,bei meinem Jimny ist das Vorderachsdifferential kaputt.Weiß einer von Euch,was der Einbau eines neuen Differential ca. kostet?Viele Grüße,Ralf
Vorderachsdifferential defekt
Was is`n kaputt?
L
Micha -
So,wie es sich anhört,haben sich ein oder mehrere Zähne verabschiedet
Wie macht sich das bemerkbar?
Ich bin die Tage nen Bordstein runter gerollt,da hat es ziemlich laut geknackt.Dachte,es wäre ne Feder gebrochen.Angehalten,nachgeguckt,nix gesehen.Dann bei ca.40/50 kmh ein lautes Geräusch aus der Vorderachse.Dachte zuerst an ein defektes Radlager.Bin dann heute in der Firma auf die Grube,hochgebockt,Räder gedreht und da kam dann ein lautes Geräusch aus dem vorderen Differential.Öl abgelassen.Da waren ziemlich viele kleine Späne drin
Bau es raus und schau was ihm fehlt?
Am Dienstag kommt der Jimny zum Bekannten.Der schaut dann mal nach,was genau defekt ist.
Hi, hattest du denn den Allrad drinnen, als du von der Bordsteinkante runter bist?
Nein,hatte nix eingeschaltet.Und der Bordstein war höchstens 3-4 cm hoch
Dann kann das Diff eigentlich auch nichts abbekommen haben.
Denn im 2WD ist die Kardanwelle nicht angetrieben und die Antriebswellen durch die Freilaufnaben nicht mit den Reifen verbunden.
Sprich der ganze Antriebsstrang vorne ohne Kraftschluß oder Antrieb.
Wenn alles richtig funktioniert hat. -
Danke xenosch, darauf wollte ich nämlich hinaus.
Eventuell doch die Radlager? -
Die Geräusche kamen/kommen definitiv aus dem Differential.Was könnte es denn noch sein?Irgendeine Welle die ins Diff geht?
Hi,
irgendwie hört es sich ungewöhnlich an, dass beim Befahren eines Randsteins das Diff aufgiebt. Ich würde erst mal mit einem Endoskop durch die Bohrungen für Ablass- und Öleinfüllschraube in das Gehäuse schauen. Das sollte Erkenntnisse liefern.
Gerhard -
Hi,
GerhardSo schnell und einfach wie beim Jimny das VA Diff ausgebaut ist, würde ich das einfach machen. Liefert auf jeden Fall Erkenntnisse. Aber ich habe auch keine Kristallkugel und kein Endoskop .
Hallo,das Problem ist beseitigt.Es war die Freilaufnabe.
Das ist doch gut. Danke für die Rückmeldung.
Hat saubermachen und neu fetten gereicht? -
Alles richtig sauber gemacht,eingefettet und einen Simmerring erneuert.War alles ziemlich verrostet
