Spurverbreiterung Originalfelgen mit INSA Sahara 205/70R15
  • Hi Leute,
    ich habe seit 3 Tagen einen Jimny und habe mir gleich die INSA Sahara in Originalgröße für die Originalfelgen bestellt. Die aktuellen Reifen sind runter....
    Ist es möglich noch eine Spurverbreiterung pro Achse zu verbauen, ohne dass die Reifen überstehen? DIe Originalfelgen haben ET5 soweit ich weiß.
    Christian
  • Also ich hatte zu den Insa noch 30mm Spurplatten drauf, da hätte ich erstmal an der Karosserie einiges weg machen müssen um wieder durch eine Kurve fahren zu können. Auch sind die Räder tatsächlich zu weit raus gestanden.
  • Da die INSA Runderneuerte Reifen sind, haben die einen größeren Durchmesser wie angegeben. Also wird es evtl. sehr eng im Radkasten. Also besser erst mal ohne Spurverbreiterung nach den Platzverhältnisse schauen und dann die Spurverbreiterungen anschaffen.
    • Offizieller Beitrag
    Einfacher wird die Eintragung mit Strassenreifen oder AT als mit runderneuerten MT.
    Die stehen nicht so weit raus.
    Einmal editiert, zuletzt von xenosch ()
  • Einfacher wird die Eintragung mit Strassenreifen oder AT als mit runderneuerten MT.
    Genauso wirds gemacht.
    Eintragen mit den alten Serienreifen, dann die
    richtigen Reifen erst draufmachen und anpassen
    wos zwickt. Ist kein Hexenwerk.
  • Genauso wirds gemacht.
    Wer hätte gedacht, dass die (alten) Dueller doch zu was gut sind ...... ;)
    Gruß Manfred
