Salli mitnander!
Nachdem ich meinen Würfel in Saverne am Samstag fast ertränkt hab musste ich feststellen, dass ich halt doch die Tendenz habe, entgegen aller gutgemeinten Ratschläge im Schlamm zu wühlen. Bisher konnte ich mich zwar beherrschen und mich damit auf den Maßstab 1:10 beschränken (Stichwort "U-bööteln"), aber ich fürchte dabei wird's nicht bleiben.
Deshalb: Entlüftungen hoch!
Ich habe heute mal mit den Achsen angefangen, VTG muss ich erstmal schauen wie ich drankomm.
Zum üben erst die HA, da kommt man besser dran. Das Käppchen der Entlüftung lässt sich mit einem langen Schlitz-Schraubenzieher relativ leicht runterhebeln. Darunter ist ein kleiner Stutzen auf dem sich perfekt ein handelsüblicher Gartenschlauch mit einer passenden Schlauchschelle befestigen lässt.
Den Schlauch habe ich dann in einem Bogen nach oben zur Bremsleitung, um den Tank herum und wieder an den Bremsleitungen entlang nach vorne gelegt.
An der VA ist es im Prinzip das gleiche, man kommt nur nicht so gut bei.
Den Schlauch habe wieder im Bogen gelegt, Suzuki hat sogar einen Halter bereitgestellt
Dann läuft der Schlauch wieder entlang der Bremsleitungen ein Stück nach hinten wo er mittels T-Stück mit dem hinteren Schlauch und einem dritten, der nach oben führt, verbunden wird.
Auch der dritte Schlauch geht an den Bremsleitungen entlang nach oben hinter die Batterie. Ich geh mal davon aus dass dort recht wenig Spritzwasser hinkommt. Damit auch wirklich kein Dreck reinkommen kann hab ich noch einen alten Luftfilter aus dem Modellbau montiert, der lag noch rum hat zufälligerweise perfekt gepasst.
Zusätzlich, damit möglichst kein Wasser in das "System" dringen kann, habe ich das letzte Stück wie einen umgedrehten Siphon verlegt. Wenn der Filter also doch mal nass wird müsste das Wasser erst nach oben.
Einen kleinen Verschränkungstest habe ich auch noch gemacht, jeweils ein Mal alle Beinchen heben. Hab verpennt Bilder zu machen, aber die Schläuche haben genug Länge zum Ausfedern und genug Platz im eingefederten Zustand.
Für's erste war's das mal, VTG kommt aber auch noch.
Grüße vom Hochrhein
Jojo
