Wie immer kommt alles passend zusammen. Der Esel muss im November zum TÜV und die ABS-Leuchte hat sich entschieden nicht mehr auszugehen
So zog ich das Werkstatthandbuch zu rate. Geschrieben stand etwas von einem Diagnose Stecker, den man überbrücken kann und dann den Fehlercode mit der ABS Lampe ausgeblinkt bekommt.
Die Beschreibung der genauen Lage des blauen Steckers war eher wage. Bilder habe ich auch nicht gefunden. Nach zwei Abenden im Fußraum liegend, hatte ich ihn gefunden. Falls ihn noch mal jemand sucht: Fahrerseite, ganz links, ganz oben, hinter allen Kabelbäumen.
Folgende 6 Fehler meldet das Steuergerät:
15 Schaltkreis G-Sensor
16 Bremsleuchte
21/22 Vorderradsensor rechts
25 Vorderradsensor links
31 Hinterradsensor rechts
35 Hinterradsensor links
So viele Fehler auf einmal? Alle Sensoren auf einmal ausgestiegen? Wohl eher nicht.
Gemäß der Diagnosetabellen des Handbuches alle Komponenten/Sicherungen/Spannungen/Widerstände/Masse etc. geprüft. Leider ohne Befund. Alle Komponenten sind wohl i.O. Ein Marderschaden/beschädigte Leitungen können auch ausgeschlossen werden
Was ich da noch anmerken möchte: Unser ABS Modul scheint im Werkstatthandbuch nicht beschrieben zu sein. Zumindest ist der Stecker anders belegt und hat weniger Kontakte.
Im Verdacht hatte ich dann noch den Stecker vom Steuergerät und den Stecker der Sensoren. Kontaktspray rein. Leider auch keine Besserung.
Bleibt im Ausschlussprinzip eigentlich nur eine Fehlfunktion vom Steuergerät? Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bei uns im Diesel 48kw ist folgendes ABS verbaut. Wenn man google fragt scheint das Steuergerät fast Seltenheitswert zu haben. Gebrauchte Teile scheinen rar zu sein.
ABS Steuergerät DENSO133000-7070 SUZUKI 56100-81A11
Es gibt einige Unternehmen die das Pumpen Relais im Steuergerät austauschen und es dann als "Steuergeräte-Reparatur" verkaufen. Ich bin mir nicht sicher ob das hilft, da der Pumpen-Schaltkreis nicht als Fehler angezeigt wird?!
Ich freue mich auf eure Erfahrungen/Meinungen. Hat evtl. jemand ein passendes Steuergerät liegen??
