Vielen Dank!!!
Jetzt verstehe ich es auch.
Vielen Dank!!!
Es wurde in der letzten Zeit mal wieder was rumgeschraubt:
Am Grauen wurden die Seitenschwellerrohre wieder entfernt, hatte größere Probleme damit beim Ein- & Ausstieg, die zieren jetzt Turboente's Jimny. Auch der Heckdifferentialschutz kam wieder ab. Nebenan steht mein Blauer, ein 99er 2WD in der typischen Sparausstattung.
Er kam so zu mir:
Naja, die Antenne war verbogen und die OZ-Felgen + Spurplatten nicht eingetragen und lenkte sich auch entsprechend schwer, da ja ohne Servolenkung.
Antenne wurde getauscht, klappte recht gut dank der Anleitungen hier im Forum! Er bekam Originalstahlfelgen mit Yokohama Geolander AT in der Ursprungsreifengröße 175/80/15 drauf, gibt eh nicht soviel Auswahl in dieser Größe. Und Abschmieren aller Lenkungsteile!
Wie zu sehen, wurden ClimAir-Windabweiser in klarer Form eingesetzt sowie schwarze Seitenblinker. Der Reserveradträger ist nagelneu von einem Streufahrzeugumbau, das Cover von einem Forums-User.
Zwischenzeitlich noch eine Sitzschienenverlängerungen für den Fahrersitz montiert und eine ganz große Inspektion (inkl. VTG-Öltausch) in einer Werkstatt meines Vertrauens durchgeführt. Zusätzlich wurde dabei das komplette Fahrwerk getauscht sowie die flexiblen Bremsleitungen, auch die Trommelbremsen mit allen Komponenten, vorne war erst letztes Jahr alles erneuert worden.
2 Stunden benötigte ich, um den vergilbten Frontscheinwerfern wieder ihr klares Aussehen zurückzugeben. Anschließen Osram H4 Laser 130% eingesetzt, jetzt sieht die Welt Nachts ganz anders aus!
Ein Haltegriff über der linken Fahrerseite war schnell angeschraubt sowie ein Innenluftfiltereinsatz ohne Clipabbrechen in den dafür vorgesehen Schacht reingeschoben.
Was mir noch nicht gefiel, war die vorhandene Innenraumbeleuchtung, ein Tausch der Soffittelampe gegen eine LED-Version brachte zwar etwas mehr Licht, die Betonung liegt aber auf "etwas"! Also wurde ein 2006er Innenspiegel besorgt, denn ab dem ersten großen Facelift wurden andere Innenspiegel mit geänderter Lampenfaßung verbaut.
Unten alte, oben neue Ausführung.
Paßt perfekt, Stecker ist seit Produktionsstart der Gleiche! Mit einer Philips 6000k-LED-Leuchte isses jetzt genauso hell wie in meinem Grauen, für mich vollkommen ausreichen.
Diverse Kleinreparaturen wie undichete Wischwasserschläuche sind auch erledigt, nur die nötigen Schweißarbeiten an den Heckradläufen sowie dem Schloßträger vorne werden erst Anfang nächsten Jahres starten können, da wird dann auch die Hecktür mit den von Lamurai gelieferten Scharnieren versehen. Auch brauchts noch einen anderen Fahrersitz, am jetzige ist die Polsterung der Seitenwangen zerbröselt.
Steht schon ganz anders da! Prima!
...Antenne wurde getauscht, klappte recht gut dank der Anleitungen hier im Forum! ...
Hej,
darf ich fragen welche Antenne du verwendet hast?
Meine ist auch geknickt.
Hej,
Eine Originale vom Suzukihändler, da muß man nicht evtl. an der Dichtung zu basteln. Und zu teuer war die auch nicht, so verlangen Online-Händler wesentlich mehr dafür.
Nachdem es in meinem jetzigen Winterurlaub (viel Schnee & mehrere Tage unter -8°C) vereinzelt zu Startproblemen nach häufigem Standheizungsgebrauch kam (trotz viel Fahrstrecke/-zeit), der Anlasser klang öfters recht lustlos, wurde halt nach grad mal 2 Jahren die Originalbatterie ausgetauscht. Hatte 2 Favoriten, einmal die Panther-Asia4 oder eine Optima Yellow 2.7.
Naja, nachdem ich hier an letztere recht günstig dran gekommen bin, inklusiv 10€-Gutschein einlösen, wurde das Teil heute eingebaut.
Gleichzeitig wurde noch fürs CTEK-Ladegerät der Direktanschluß an die Polklemmen geschraubt, der läßt sich auch gut geschützt verstecken, liegt hier nur fürs Foto so oben.
Während der Urlaubsaufenthaltes konnte ich die verbauten EBC GreenStuff-Bremsbeläge bei langen, steilen Paßabfahrten testen, ja, die halten was sie versprechen, da war kein Fading mehr zu verspüren, im Gegensatz zu den originalen und den EBC BlackStuff Bremsbelägen! Im Schnee oben am Timmelsjoch, hatte den letzten offenen Tag erwischt(!), stellte ich fest, das die eingebaute Hecksperre auch bei Rückwärtsfahrt gut anspricht.
PS: Eine Panther-Batterie werkelt schon in meinem 2WD, damit springt der Motor auch nach 2 Wochen Standzeit sofort arbeitsfreudig an!
Boah... Da ist alles so sauber!!!
Hab die Tage an meinem blauen 99er dem Fahrersitz neue Sitzpolster verpaßt.
Alt:
Neu:
Bei der Testfahrt zum naheliegenden Getränkemarkt dann einen Nagel hintenlinks im Reifen gehabt, aber zum Glück kein Plattfuß!
Gleich auf dem Parkplatz Reifenwechsel, wurde dabei angeklotzt wie die Tiere im Zoo!
Heute wurden die seit 4 Monaten Zuhause rumliegenden Längslenkerschützer von Horntools endlich angeschraubt:
Ok, die Rotznasen wurden nach dem Foto abgewischt.
Angefangen mit der Beifahrerseite gings zuerst recht zügig, es paßte auch alles. Auf der Fahrerseite gabs dann schon etwas mehr Hindernisse, da mußte dann der Wagenheber und ein Ratschenspanngurt hinzugezogen werden. Vorne links machte es dann bei den letzten Drehungen mit dem Drehmomentschlüssel "Knack" und die Federscheibe war zerbrochen! Diese rausgefummelt, Loctite aufs Gewinde und fest ist die Mutter! Hinten links hatte sich die Federscheibe auch etwas verzogen, hält aber. Wird aber dennoch demnächst getauscht, wenn ich mal eine Grube zur Verfügung habe. 3h auf der Strasse liegen zum Schrauben macht halt auf Dauer auch kein Spaß! Die großen beiliegeden Karosseriescheiben von Horntools wurden durch normale Unterlegscheiben ersetzt, da bleibt dann auch kein Dreck dazwischen hängen. Achja, fast vergessen, hinten mußten beide Leitungshalterungen etwas korrigiert werden, einmal mit etwas biegen, bei dem anderen gings mit aufschrauben und drehen.
Hintergrund für die ganze Aktion war eine verbogenen Längslenkerhalterung, die mir dann die Werkstatt bei der letzten Inspektion wieder gerichtet hatte, weil ich selbst es nicht mehr gerade gebogen bekam.
Moin, hast du die Schrauben einfach so gelöst, oder noch die Längslenker irgendwie gesichert?
Zuerst die Handbremse richtig festgezogen, dann den Wagenheber unter den jeweiligen Längslenker gestellt und die Räder vorne & hinten unterkeilt. Aber die Längslenker blieben eigentlich eh in der Normallage stehen. Auf der Fahrerseite bewegte sich der Vordere waagrecht um ca. 4mm in Richtung Front, konnte aber mit dem Spanngurt wieder ausgerichtet werden.
Als Werkzeug hatte ich eine 1/2" Ratsche mit 17er & 19er Nuß sowie eine kleine 1/4" Ratsche mit entsprechender Nuß (Gr. ?), einen passenden Durchschlag, den brauchte ich aber nur 1x kurz, einen Kunststoffhammer, einen normalen Schlosserhammer, einen Ringgabelschlüssel zum Gegenhalten, einen Drehmomentschlüssel sowie einen Ratschenspanngurt.
Daheimbleibzeit = Schrauberzeit!
Also wurden dem Grauen heute die grobstolligen Sommerschlappen montiert und anschließend die vermurkste Federscheibe am Längslenkerhalter hintenlinks ausgetauscht.
Dank der Auffahrrampen wars diesmal unterm Jimny recht kommod zum Schrauben.
Am Blauen wurde dann noch fürs CTEK-Ladegerät das Schnellanschlußkabel an die Batteriepolklemmen angebracht, so daß auch bei geschlossener Motorhaube die Batterie fremdgeladen werden kann. Am Grauen ist daß schon seit Herbst so.
Wo gast du denn den Stecker dafür wasserdicht untergebracht?
Den direkten Anschluß siehst du hier in Beitrag #106, während des Ladens geht ein Verlängerungskabel vorne neben den Kühler runter und führt so aus dem Fahrzeug hinaus
Möchte das Ladegerät einerseits nicht während des Ladebetriebs im Motorraum haben und andererseits ist es so zugriffssicher & wettergeschützt hinter der Gartenmauer versteckt. Ganz ohne Motorhaube zu öffnen ist meine Anschlußmethode halt nicht, aber dennoch geeignet, bei Regen oder Schnee im Freien die Batterie laden zu können, zudem unauffällig genug, um keine Interesse bei anderen "Liebhabern" zu wecken!
Mal wieder was zum Thema Fußwanne, hatte nach einer besseren Lösung als Ersatz für die originale Suzuki-Fußwanne (eher Fußwännchen ) Ausschau gehalten, verschiedene Empfehlungen des Forums ausprobiert und zum Schluß bei Carbox fündig geworden:
Paßt ohne Nacharbeiten in meinen beiden Jimnys!
Durch die Knickfalte sitzt die ganz ordentlich, die Originale ist vorgewölbt und auch nicht besser passend! Für die hintere Sitzreihe sind schon seit längerem die Teile von Carbox drin, ideal für nasse Schneeketten, Gummistiefel usw.!
Die öfters empfohlene Fußwanne mit sehr hohem Rand hatte ich schon ganz am Anfang mal getestet, hätte aber fürs Gaspedal dran schnippeln müssen.
Der Sitz einer ebenfalls im Forum gelobten Gummimatte mit hochgezogenem Rand war für mich suboptimal und überzeugte schon beim reinlegen nicht.
Ganz toll wäre jetzt noch ein Foto, auf dem die Wannen dort liegen wo sie hingehören - bitte, bitte
Hier wie gewünscht die Bilder:
Deutlich sieht man links die extra vorgesehene, seitlich geknickte Quetschfalte, stört aber überhaupt nicht. Paßt alles wunderbar!
Danke Dir - sieht wirklich gut aus!
Für meinen Grauen gabs wieder etwas in Sachen Robustheit, nämlich Longfield-Steckachsen für den Heckantrieb!
Plus den nötigen Kleinteilen:
Hier die ausgebauten Originalsteckachsen.
Bin ja inzwischen öfters nur in 2WD-L unterwegs, dazu noch das Automatikgetriebe sowie die autom. Diff.-Sperre im Heck, da dachte ich mir, belastbarere bzw. verstärkte Steckachsen wären nicht verkehrt. Nun sind sie drin!
Zu den ausgebauten Originalteilen mach ich noch einen Thread in der Technikrubrik auf, weil es beim Ausbau unschöne Flexspuren gab.
Ansonsten gabs noch eine Verbesserung:
Endlich die langersehnten Abschleppösen bekommen! Dank zweier sehr aufmerksamer Forums-User konnte ich diese Teile erwerben.
