……..deshalb heißt das auch " Böser Blick ",
weil das alle umhaut , die spinnen wohl die "Japaner "
Aber gut aussehen tut's
Ich überlege noch....halte Euch am Laufenden
Der „böse Blick“ kostet mit Shipping es. 240€ !!
Plus Zoll ?
Zusatzlautsprecher (hinten) jetzt komplett fertig als Plug&Play
Kann man eigentlich die Balance nach vorne/hinten einstellen (Fader)? Vielleicht möchte jemand das Angebot ausprobieren und berichten ich nehm‘s mir mal für ein verregnetes Wochenende (nach der Wiesn) vor
Klar geht das: Einstellungen, Kang,......
Das Frontsystem von ARS24 ist sehr gut..... ich bin begeistert und habe deshalb für hinten LSP vom gleichen Hersteller ETON genommen.... in 16,5cm, Zweiwegesystem.
Die passen am besten in die Hecktür, mit 12mm Distanzring wegen der Bautiefe. Das bedeutet allerdings erheblich mehr Arbeit als der Seiteneinbau eine 13cm Axialsystems.
Der Service von ARS24 eine "plug and play" Lösung auf den Markt zu werfen ebnet vielen den Weg zum besseren Klang.
Funktioniert aber nicht mit KT Wanne im Heck oder größeren LSP.....
Einstellung vorne/hinten, Fader ist einstellbar!
Gesendet von ? mit Tapatalk
Für alle mit schmalem Portemonnaie und oder Bastelfreunde ...
Kameraadapter:
https://www.ars24.com/multimed…radios?cf=Suzuki-Jimny-GJ
Mit der hier:
https://www.ebay.de/itm/Mini-R…ksid=p2057872.m2749.l2649
= ca. 250€ mehr Taler für andere schöne Sachen
Funktion soeben geprüft
Alles anzeigenFür alle mit schmalem Portemonnaie und oder Bastelfreunde ...
Kameraadapter:
Mit der hier:
Magst unds mal bitte Bilder von der Anbringung und n Bild von der Anzeige der Kamera einstellen? Danke
Der Einbau muss zeitbedingt noch warten, will sie gleich zusammen mit der frisch ge-UPOL ten Anhängerkupplung verbauen.
Hab sie kurz mal mit einem Netzteil am Radio dran gehabt. Bild ist jut nach einlegen der RW Ganges.
Die Kamera passt nach erster Einschätzung sehr gut in die Aussparung. Ein bisserl tüfteln, "für den perfekten SItz" wird wohl aber nicht ausbleiben
Das Anbringen dieser Kamera in der originalen Öffnung z.B. mit einem Lochband, dürfte nicht all zu schwer sein.
Bekommt die Kamera über den Adapter Strom oder muss ein Stromkabel extra verlegt werden?
Yeah genial. Was wär echt zu überlegen bei dem Preis.
Strom entweder vom Rückwärts-Licht oder Zündungsplus. Adapter hat nur den Kamera Cinch.
Bild kommt dann erst wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.... Hört sich doof an ist aber so
Ja genau, das Pluskabel der RFK an das Pluskabel des Rückfahrscheinwerfers anschließen und schon klappt es.
Zündungsplus geht auch. Hab es mit einem externem Netzteil getestet. Das Bild kam erst nach einlegen des Rückwärtsgangs und nicht nur nach anliegendem Signal... war auch überrascht. Es muss also eine vorhandene Schaltung beides auswerten.
Da die RKF aber eh hinten montiert wird ist der Rückfahrscheinwerfer doch ganz in der Nähe und viel einfacher wie Zündungsplus abzugreifen, oder?
Du hast Recht
in Ebay gefunden.
Schaut finde ich cool aus
Wie findet Ihr diese LED Rückleuchten?
https://www.ebay.de/itm/Gerauc…2019-2020-D-/273975269271
Liebe Grüße
Timo
