Ich habe hier im Forum noch gar nichts an Zubehör hinsichtlich Pedalsets gefunden.
Bisher hatte ich an meinen Autos immer rutschfeste Alu Teile drauf und war immer sehr zufrieden damit ...
kann mir jemand tips geben? ich habe die armlehne aus italien gekauft und möchte sie einbauen. um sie anzuschrauben muss man das teil mit den getränkehaltern ausbauen. wie mache ich das ? ist das teil, in dem auch die handbremse sitzt auch nur geklipt?
Hinten , unten , li.und re. sitzt jeweils eine Schraube oder Pin...?
Die entfernen und nach oben abziehen....
...aufpassen mit Kabel für Sitzheizung...
danke, werde aufpassen und berichten , wenn ich es geschafft habe!
Geht ganz einfach , wenn wir vom GJ sprechen...
Alles anzeigenVorhin bestellt.
Rear Defogger Guards : 16,67 GBP
Versandkosten : 6,65 GBP
Steuer : 4,66 GBP
Summe : 27,98 GBP
in Euro 34,46 EUR
Wechselkurs : 1 Euro = 0,811932 GBP
Auch bestellt, gleicher Preis, mal kcuken wann das Ding ankommt....
Gerade bestellt da wieder lieferbar: https://www.jimnybits.com/jimn…y-tow-points-2018-on.html
Die vorhandenen Abschleppösen scheinen mir einfach zu flimsig, als dass ich diese jemals guten Gewissens zum Bergen nutzen könnte.
Ich werde allerdings nur eine Seite montieren (schmale 4kg pro Seite und ein guter Bergepunkt reicht mir), die zweite stünde zum Verkauf. Falls jemand Interesse hat...
Hoi Strokerpete,
kannst du evtl von der vorderen Öse mal grob die Maße durchgeben....für einen Nachbau
Vielen Dank schon mal
... und bitte auch unbedingt Fotos von den eingebauten Ösen posten, liebäugele schon länger mit denen
Gerade angeschraubt.
Vorne
Hinten
Zur Montage braucht man einen 14 mm Schlüssel (am besten gekröpft) und eine 14 mm Nuß.
Maße konnte ich keine nehmen, hab im Moment keine Zeit dazu.
Ein paar Detailfotos gerne per PM.
LG Peter
Geilo...und wo hast du die bestellt Strokerpete
Hättest evtl. einen Link?
Hier:
Gerade auch bestellt, hört das den nie auf?
- nein
- nein
Und das ist gut so..... hab auch bestellt
Klappt die Installation auch wenn man eine AHK hat?
Hinten funktioniert das glaube ich nicht mit den Abschleppösen.
Ich sehe auf den Bildern oben ganz deutlich eine Ahk....
Die Ösen von Jimnybits gegen nicht zusammen mit der Kupplung, die bestehen aber aus zwei Teilen...
Einwandfrei, dann bestell ich jetzt auch. ?
Ja klappt, zumindest mit der Original AHK, die ich habe.
Auf dem zweiten Foto kannst du sehen wie viel Platz noch zwischen Ende der Schraube und der AHK ist.
Wenn ich das richtig sehe werden die hinteren Ösen an den Originalösen angeschraubt, oder gibt es noch eine Verbindung zum Rahmen ?
So wie bei den vorderen ?
