Welchen Gepäckträger (Plattform) für den neuen Jimny ?
Gepäckträger
Ein paar einfache Thule Streben für 80,-€...
Ansonsten siehe Beiträge im Thema "Zubehör für den Neuen" -
Ich denke die Art des Gepäckträgers hängt stark von den Anforderungen ab.
Es gibt ja eine Vielzahl an Lösungen
Kein "Moin", kein "Hallo"
#... gleich.. rums mit der Tür ins Haus.... -
Im original Zubehörprospekt steht sowas drin. Einfach mal auf der Suzuki Seite gucken.
man nennt das zielorientiert. -
Hallo Zusammen,
wer hat denn schon einen Dachträger verbaut und wenn ja, welchen?
Bilder wären schön
Danke, Bomba
Ich habe schon mehreren selbst gebaut.
Bei Regenrinne wie Jeep XJ und Toyota J8 mit Füßen und Querträgern von LP (La Prealpina).
Bei Fahrzeugen mit Dachreling wie Subaru Impreza, Hyundai Tucson I, Frontera A und Jimny III Querträger von Thule oder MontBlanc.
Oben drauf dann eine abgekantete Aluriffelblechplatte mit verschweißten Ecken.Der vom Frontera ist jetzt auf meinem Jimny III.
Prinzipiell würde ich das immer wieder so bauen.
Sehr praktische Lösung - gefällt mir!
Das Riffelblech ist 3mm stark?
2,5/4,0 Alu-Duett
(2,5mm das Blech und 4,0 die Warzen)In die Querträger sind Langmuttern mit Klebt-und-dichtet von Würth eingeklebt und die Alu-Platte verschraubt. Von oben noch zusätzlich mit selbstschneidenden Zebra-Pias von Würth. Das hält!
Der Dachträger von meinem ehem. Frontera auf meinem jetzigen Jimny III. Wenn ich den Dachträger neu bauen würde, würde ich ihn etwas schmaler machen, aber er war einmal da und paßte drauf.
Diese Dachträger sind sehr multifunktional. Einmal ist es ein Sonnendach, man kann unterschiedliche Dinge wie Kisten, Sandbleche, Dachzelt, Bretter, Tannenbaum, Räder usw drauf befestigen und transportieren. Durch die Kante kann man an allen Stellen außen Ratschengurte mit Haken ansetzen, an den Ringösen kann alle Arten von Schnüren, Seilen, Spanngurten ansetzen, ebenso kann man durch die Ringösen Zeltstangen durchschieben und Tarps oder Vorzelte anbringen usw usf...
Finde ich super so.....darf man denn einfach was selberbauen als Dachgepäckträger ?? Muss man das beim TÜV oder so dann genehmigen lassen??
Ich hab da überhaupt noch keine Ahnung von, aber jemanden der mir ganz viel bauen kann......auch einen Unterfahrschutz usw.....Gruß Christine
Diese Dachträger gelten als Ladung und müssen nicht von einer Prüforganisation abgenommen oder der Behörde eingetragen werden.
Man muß sich an die StVO und StVZO halten. Alles muß fest und sicher sein. Seitlich dürfen die nicht über die Fahrzeugaußenkanten überstehen. -
Ohh...danke...dann kann ich mir ja meinen Korb machen lassen......
Dachkörbe und Plattformen gibt es viele schöne für den Jimny GJ
Problem ist jedoch die von Suzuki freigegebene Dachlast, die beträgt nur 30KG inkl. dem Träger -
Problem ist jedoch die von Suzuki freigegebene Dachlast, die beträgt nur 30KG inkl. dem TrägerMimimimi ...
Mimimimi ...
schdühmd.
Das liegt sicher daran das der Träger an der Dachrinne befestigt wird. Wenn es die runterbiegt geht die Tür nicht mehr auf. Dann bleibt nur noch der Notausgang hinten
Hallo, könnte mir bitte irgendjemand den Abstand der Regenrinnen messen, meiner ist leider noch nicht geliefert und ich wüßte gerne ob ich meinen Dachgepäckträger verwenden kann. Danke schon mal im Vorraus!
