Hallo liebes Jimny-Forum
Ich heiße Sebastian (Sebo) und bin seit kurzem auch Besitzer eines 2006er Würfels. Schon bevor ich ihn mir gekauft habe, überlegte ich mir, welche Möglichkeiten es gibt ihn höherzulegen. Da mir ein Fahrwerk oder Bodylift zu teuer/aufwändig sind, möchte ich für den Anfang nur Spacer/Trimpacker (maximal 35mm) verbauen. Nun zu meiner Frage: ich habe 3 verschiedene Varianten zu dieser Höherlegungsart gefunden und auch widersprüchliche Aussagen in Bezug darauf, was beim Einbau mit den originalen Gummis passiert.
Variante 1: 10mm Trimpacker von OME http://www.allradteile24.com/p…cker-von-old-man-emu.html
Vorne sollen hier die Gummis entfernt werden und hinten bleiben Sie drin, ist das so korrekt ? Und warum ist hier eine Sorte mit einem Konus versehen ?
Variante 2: 35mm Spacer (noname) aus PU von eBay https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F323111466281
Aussage vom Verkäufer „die Spacer sollten beim Jimny sowohl vorne wie hinten die gleiche Höhe haben, damit das Fahrzeug auch weiterhin gerade steht. Die Spacer werden auf die Feder gelegt, die vorhandenen Gummis werden entfernt“
Diese Sorte hat zusätzlich eine Schräge Einfräsung, vermutlich damit sich die Feder nicht durchdreht ?!
Variante 3: 25mm PU Coil Spacer von SuperPro https://www.ebay.de/itm/Passt-…an-Bush-Kit-/400818641734
Diese haben keine schräge Einfräsung und sehen recht simpel aus (könnte ich so wie es aussieht auch selber drehen)
Nun würde ich einfach gerne wissen, zu was ich greifen sollte, wenn ich es so kostengünstig und unauffällig wie möglich halten will (die OME Variante ist mir farblich gesehen ehrlich gesagt zu auffällig) und wie es sich jetzt denn genau mit den Gummis vorne und hinten verhält.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe
