Kann mir jemand nen Tip geben, wie der Filter gewechselt wird?
Sitzt der hinter dem Handschuhfach??
Oder gibt´s noch einen im Motorraum???
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Handschuhfach leeren, seitlich zusammendrücken und entfernen. Dann ist die Filterklappe mit einem kleinen Schraubendreher seitlich LI/RE VORSICHTIG zu entriegeln und ab zu nehmen.
Wenn die kleinen Häkchen noch dran sind an der Klappe ein Bier trinken. Filter einschieben und dabei auf die Durchblasrichtung (PFEIL am Filterrand) achten (Pfeil zeigt zum Wärmetauscher), Klappe montieren, Handschuhfach montieren. Wenn kein Filter drin war, wirst du vorher noch alles sauber saugen müssen.
Bei Erfolg kann noch ein Bier getrunken werden.. Bei Misserfolg (Häkchen abgebrochen) neue Klappe beim Freundlichen bestellen ca. € 14,-
lg Rainer
lg Rainer
DAS ist ein Tip, verdammt!!
Ich nehm die zwei Bier und dann schau ich mal .....
Dank an Rainer!!
Servus,
das geht auch ohne das Handschuhfach auszubauen. Ist halt ein bissel Fummelei im Beifahrerfußraum, geht aber.
Und wenn die kleinen Häkchen abbrechen einfach ein Frustbier trinken oder zwei und Klebeband bereithalten und damit den Deckel wieder ankleben.
Gruß Lars
Ging alles ganz easy - seitlich eingedrückt ausgehangen - Klappe händisch ohne Hakenbruch abgenommen - Filtereinschub - alles wieder geschlossen - SUPER
Mit drei Bier abgefeiert .....
Alles super....mit den Bierchen hättest ein wenig großzügiger umgehn können!
LG Rainer
