Auch piranha fährt einen Jimny
Hast Du Deine Felgen noch lackieren lassen, oder ist das Deiner Meinung nach nicht nötig?
Ich denke mal die sind Lackert und das müsste reichen. Sind im richtigen Offroad sowieso zerkratz, da kann der Lack so dich sein wie der will.
Supi
Auf dem 1. Bild habe ich die Cam nicht gefunden. Erst auf dem 2. Bild. Sieht super Dezent aus. Vielen dank nochmal für die BilderJa, die siehst du auch erst nach dem bücken. Ansonsten bleibt diese verborgen.
Habe beim Gollek bestellt, die Jungs haben es anscheinend vom FJ stand so in der Rechnung könnte aber auch ein Fehler sein. Kann heute Abend mal schauen was noch so alles auf der Verpackung steht.
Gibt noch kein Fahrwerk für den GJ, ist tatsächlich vom FJ.
Danke. Also ist die Kamera doch gut geeignet, das Ankoppeln des Anhängers zu unterstützen. Anders als es Suzuki Deutschland einem der User hier auf Anfrage mitgeteilt hat.
Genau das habe ich mir auch gedacht. Ich werde bei Gelegenheit ein Bild in Aktion machen. Habe es bereits ausprobiert es klappt richtig gut
Klasse Sache.
Springt das Biöd um beim Rückwärtsgang einlegen ?
Woher kommt das Signal ?Es dauert keine Sekunde und das Bild ist da nach dem einlegen vom Rückwärtsgang
Was meinst du Woher kommt das Signal?Hallo PI..,
Auf einen der Bilder war ein Verkabelungs bzw Anschlussplan. War der von der Kamera?
Kann ich per Bild den ganzen Plan in Übersicht sehen?
Möchte mir nämlich auch eine Kamera einbauen..
Warum gehst Du eigentlich über die Fahrerseite mit der Verkabelung. Über die BF Seite würde ich mir den Kombi-Ausbau ersparen.
Danke für eine Rückmeldung und Danke nochmal für die gute Doku auch von mir ?
https://shop.trekfinder.de/Hoe…R-fuer-SUZUKI-Jimny2-40mm
Fahrwerk Trekfinder 40 mm EUR 999,—
Freut mich, endlich gehts los. Aber 40mm sind mir zu wenig. Der Preis wäre ok.
Mich würde etwas interessieren: ab 5cm höher müsste eigentlich der Panhardstab angepasst (verlängert) werden, da er ja die Achse seitlich stabilisiert. Bei meinem Lada waren es insgesamt 8cm höher, der Panhardstab wurde mit einem Einstellgewinde versehen, so um 1,5cm länger.
Man kann, muss aber bei 50mm nicht verlängern. Der Versatz ist nicht Weltbewegend.
Hey piranja, wie fährt sich denn das Fahrwerk? Sehr detaillierte Beschreibung
Ist das Fahrwerk gleich straff wie das originale und nur 50mm höher?
Und wegen der Kamera : warum bist du über die fahrerseite und nicht beifahrerseite?
Hi, das Fahrwerk ist spitze, klar es schaukelt etwas mehr, man gewöhnt sich aber sehr schnel dran. Jetzt weis ich garnicht mehr wie es früher war. Müsste mal wieder ein normalen fahren. Werde das mal bei „Jimny and Friends machen“. Mit dem neuen Fahrwerk schwebst du nur über kleine Bodenwellen und hüpfst nicht mehr drüber wie ein Ziegenbock. Die Verschränkung ist viel besser werde mal bei Gelegenheit am Wochenende mich mal aushängen und ein Foto machen. So ich schweife ab. Zur zweiten Frage, da die Bohrung, durch die ich durch bin (durch die das Kabel der AHK auch geht) nun mal auf der linken Seite ist bin ich links rum, aber wo ist der Unterschied? Ich meine wenn du nicht den Taho ausbauen möchtest dann ziehe das Kabel unten drunter geht auch sehr gut am Ende hast du noch locker ein Meter Kabel über.
Man ich glaube ich könnte mal wieder was am Auto machen... irgendwie fehlt Farbe...
Der Dachträger ist zwar bestellt aber bis der in 6 Wochen da ist könnte man mal wieder was machen...
Suzuki sieht die Verkabelung der Kamera als Ergänzung des Kabelbaums vor (wird auf ganzer Länge daran befestigt) und der ist werksseitig nun mal auf der Fahrerseite verlegt. Wer statt einer Monatageanleitung zu folgen lieber individuelle Lösungen sucht und sich nicht scheut, ggf. neue Löcher in die Karosserie zu bohren, wird sicher auch eine fliegende Leitung auf der rechten Seite einziehen können.
Danke für die aussagekräftigen Antworten
piranha : verstehe ich es richtig das du nun auch 5cm mehr federweg hast ? Gibt's da ne Angabe zu in der Beschreibung?
Servus,
naja ich denke so kann man das nicht sagen, das Fahrwerk ist höher die Federn dann aber auch straffer auf die Länge. Was der jetzt genau einfedert weiß ich nicht, könnte man mal messen. Aber wie? Vielleicht hat hier einer von den Profis eine Idee!
Ich denke wenn ich z.B das Hinterrad so weit von Boden hebe bis das Forderrad (auf der gleichen Seite) ebenfalls abhebt. Dann könnte Mann die Höhe von meinem und dem Originalen Jimny messen z.B. bei mir 25cm und Original 22cm. Dann sehen wir die Differenz. Oder muss man vorne links und hinten rechts hoch heben bis der schaukelt Oder habe ich nun tatsächlich 5cm mehr? Aber wovon mehr wie ist der Originalfederweg?
So hab ja gesagt mir fehlt etwas Farbe
Was haltet ihr davon? Jetzt erkennt mich jeder
Ich hätte eine Frage: Würde ein herkömmlicher Fahhradträger passen? Ich frag wegen des Reserverades. Bei "normalen" Fahrradträgern geht ja der Haltebügel, an dem die Fahrradrahmen befestigt weden, vom Kugelkopf aus ziemlich grade nach oben. Steht der Kugelkopf dafür weit genug raus?
Danke schon mal und VG,
Christian
Uebler X 21S passt, den I21 würde ich nicht verbauen da er komplett über die AHK gesteckt wird und dann der ganze Träger verriegelt.
Schau Dir mal Youtube Videos dazu an.
Bei Bedarf stelle ich Fotos ein.
Dürfte ich deinen etwas älteren Beitrag aufgreifen und fragen, ob du auch den Uebler P21 kennst? Könnte ich günstig bekommen und ist aktuell an einem Golf Sportsvan montiert. Danke schon mal
Und weiter gehts
Nun sind die NSW und TFL dran. Habe mich für diese hier entschieden.
Wer Angst hat oder schlicht kein Bock die Stoßstange abzunehmen... so geht es auch.
Nach gerade mal 5 Schrauben pro Seite ist der Lampenträger samt Kabel raus.
Eine weitere Schraube befestigt die Lampe am Halter.
So die Originalen raus und siehe da „Passgenau, Passen zu Jimny GJ“... ehhhm NEIN
Aber ganz ehrlich, anders habe ich es nicht erwartet.
Somit konnte ich meinem weiteren Hobby nachgehen und löten
von so...
auf so...
Das Fazit:
Hat sich mehr als gelohnt, nach einer Stunde Arbeit ein tolles Ergebnis wie ich finde.
Die neuen NSW sind der Hammer fast genau so gut evtl. sogar noch besser wie bei meinem FJ das Abblendlicht.
Aber eine Anekdote habe ich noch
Wie zeige ich euch ein Foto vom Tagfahrtlicht in der Garage? Die Antwort garnicht!
Und ich habe alles versucht werde wohl morgen eins draußen beim klarem Sonnenschein machen müssen. Hoffentlich gehen diese
Danke Piranha für die Anleitung
Hast Du einen Link für die NSWTFL?
