Ja ist ein Frontrunner, verbrauch interesiert mich nicht ich tanke immer für 30 Euro wird aber bei 0,8 Liter mehr liegen. Absolut kaum Windgeräusche. Klasse Entwicklung.
Auch piranha fährt einen Jimny
Wenn der jetzt nur nicht so schwär wäre.. -.-
So kann man da ja kaum noch was drauf packen wenn man unter der max. Dachlast bleiben will..
Das Dach ist bei 1730 max mit Dachträger liegt die Oberkante bei 1820.
Super, dass sollte passen, dann leg ich schonmal extra Geld zur Seite.
Frohe Ostern wünsche ich...
Eine Frage an alle die bereits ein Taubenreuther Fahrwerk verbaut haben.
Laut T sollte und habe ich 2 PU Distanzbuchsen an den Federn der Vorderachse verbaut. (Trimpacker)
Laut nachgelieferten Gutachten sollen diese aber nun aus Alu sein und auch nur max.1x pro Feder (Seite 2 unten)
Damit habe ich dies nun auch in meinem Einzelgutachten stehen... Je 1 Distanzscheibe
Wie ist das bei Euch.
Hat jemand einen Rat?
Kannst du das Gutachten einstellen ?
Bekommst du jetzt Trimpacker nachgesendet oder waren die beim Fahrwerk dabei ?
Die PU Trimpacker waren beim komplett-Fahrwerk mit dabei, mit Vorgabe und dem Hinweis, dass vorne je 2 benötigt werden, da die originalen Gummilager wegfallen. Um damit auf gleiche Höhe wie hinten zu kommen.
Den entsprechenden Teil des Gutachtens kann ich ja mal einstellen.
dankeschön
Hat jemand von Euch mit OME auch wie von Taubenreuther mitgeliefert 2 Trimpacker verbaut und diese eintragen lassen? Irgendwie scheint mir hier dessen Gutachten nicht zum gelieferten zu passen... Danke
Da bin ich jetzt aber auch gespannt! Bitte weiter berichten.
So bin startklar, aktuelle Bilder.
Sieht super aus! Was hast Du denn auf dem Gepäckträger?
Schönes Fahrzeug, dir einen schönen Urlaub,oder so
Das ist ein Dachzelt, wenn ich nicht irre
Gruß, Carsten
Wie fährt es sich mit dem Dachzelt?
Bin auch noch hin und hergerissen mir eins zu holen.. die zulässige Dachlast wird man ja leider in jedem Fall überschreiten...
Hi, ist ein Dachzelt mit 140x235 von Horntools. Werde nach dem Urlaub weiter Bilder vom aufgebautem Zustand zeigen wenn du willst.
Servus Carsten, Danke.
Ja mach mal paar Tage Urlaub mit Frau und Hund.
Servus,
kann erst später dazu was sagen bin erst 6km durch die Stadt gefahren. Nachmittags geht es 600km weiter. Die Dachlast ist so ein Ding der Hersteller sagt 100kg dynamisch und 300kg statisch belastbar. Optisch gefällt der mir sehr gut, deswegen ist der drauf
Servus,
Ich dachte der Jimny hätte 30 bzw 50kg dynamisch?? Wo hast du denn die 100 her?
Vielleicht meint er die Dachlast des Dachträgers.
Ich glaube, die Dachlast des Jimny im dynamischen Zustand (also auf der Fahrt) beträgt max. 45 kg... ?
