Hier wird ab 1:07:40 der Einbau einer originalen Suzuki AHK bestens gezeigt. Es wird kein Loch benötigt! Eigentlich ist das ganze Video sehr hilfreich falls man(n) selber schrauben möchte.
Frage zu: Anhängerkupplung am GJ nachrüsten
Genau danach habe ich meine auch angebaut.
Ich habe auch die Brink starr verbaut und die original Rückfahrkamera. Auf Empfehlung hier im Forum, den Orginal Suzuki eSatz genommen.
Es muß kein Loch gebohrt werden nur die Stoßstange musste ausgeschnitten werden.
Ich fulle mich betrogen das fertrauwen ist weg .Und ich hab extra der orginale ahk genomen das ich KEIN LOCH in neues auto wol .Ist jetst so und ich kan niks dar gegen machen HIER IN BELGIEN DURFEN DIE handler und politieker LEUTE BEKLAUWEN wurde jetst stopfen mit mich krank su machen und fon auto geniesen
Ich kriege es nicht hin im kopf das die stekker nicht mehr in die originaal dose sind die liegen offen und frei drausen am stosstange das deckel fon zichrungs kaste past auch nicht mehr drauf .DER AHK kan bleiben aber der kabel muss originaal .Erst mal abwarten was Suzuki belgien antwortet Leider haben wir kein guachter uzw hier ich bin abhangich fon der goodwil des handler hofendlich stet Suzuki belgien mich bei
Der Deckel passt bei keinem mehr drauf auch nicht beim Suzuki E-Satz.
Durch den Stromdieb im Sicherungskasten geht der Deckel nicht mehr drauf das ist korrekt so ...leider.
Ok aber hinten an stostange mussen die stecker wieder in die dose passen oder ?
Ja hinten sollte alles passen und wenn es dich vorne am Sicherungskasten stört dann könnte man das auch noch anders anschließen, aber das wäre dann sehr aufwendig.
Nein forne ist inen hinten ist drausen und werd probleme geben nach x seit
Ah ok, dann bleibt nur noch der Austausch des E-Satzes gegen einen Originalen von Suzuki für den GJ.
Weiß zufällig jemand was nur der orig. Kabelbaum kostet?
Bei der Originalen Anhängerkupplung ist in der Einbauanleitung genau beschrieben wo das Loch gebohrt werden muss um die Stecker und Kabel vernünftig durchzuführen. Ansonsten wird’s schwierig mit der Kabellänge und alles sauber zu verlegen. Ist aber kein Hexenwerk, wichtig ist nur die Bohrkanten hinterher mit Zinkspray zu versiegeln. Kleiner Tip beim bohren und auffräsen die Späne unten mit nem Lappen auffangen sonst bilden die Rostnester.
Bei der Originalen AHK muss nichts gebohrt werden
Stimmt. der originale Kabelsatz ist Plug&Play. Kann man auch gut in einem Video vom AH Fürst sehen, da wird alles Schritt für Schritt gezeigt.
Für den kompletten E-Satz habe ich bei meinem Suzukihändler 115€ bezahlt.
Ob es den auch ohne Steuerrelais gibt weiß ich nicht.
So nach ich der handler feruckt gemacht habe mit emails telefon angruffen und ein par besuchen bekom ich ein neue kabelbaum originaal Suzuki .Sie haben forgeslagen um ihm einsubauwen aber das mach ich selber nach der murks was die gemacht haben Endlich ruhr im kopf
Hört sich gut an aber das Loch bleibt.
Kann er ja wieder zuschweißen oder einen Stopfen reinmachen. Ist halt leider jetzt so.
Immerhin etwas.
Es ist aber trotzdem doof, dass ein Händler seinen Kunden derart veräppelt.
Ich habe mir inzwischen das weiter oben gepostete Fürst-Video angeschaut und beim gestrigen Einbau meines Subwoofers festgestellt, dass mein Händler genauso vorgegangen ist, wie es im Video beschrieben wird. Nur einen kleinen Unterschied gibt es - die ursprüngliche Kabeldurchführung hat er dran gelassen, was aber auch kein Fehler sein muss.
Beste Grüße
Thomas
Slimste finde ich das die das nicht kapieren das die mich betrogen haben oder nicht sugeben .und das loch bleibt dar mus ich mit leben .Seit fro das es bei ihr gutachter uzw gibt hier machen die was sie wolen
