Erfahrungen der "schon GJ Besitzer" im Winterbetrieb
Was stört und zwar unabhängig vom Reifen:
Die fehlende Möglichkeit, das ESP vollständig und dauerhaft abzuschalten. Im 2H-Modus nervt die Regelei schon sehr, im 4H-Modus gehts etwas besser, aber wohl auch nur deswegen, weil die Fuhre eben nicht so früh ausbricht.
....ich wäre froh ich hätte ESP
Die Rückfahrlampe wird aber bei artgerechter Haltung nicht lange überleben.
wie funktionieren den LED Lampen und Notbremsassi wenn Schnee vom Vordermann an der Front klebt?
Gruß Jojo
Nicht falsch verstehen. Ich bin auch froh um das ESP. Aber gelegentlich wärs halt schon schön, wenn man das -bewusst!- abschalten könnte.
Wenn du bergauf auf schöner griffiger Schneedecke leicht in den kontrollierten Drift kommst und grad denkst "das passt!", machts "ratter-ratter-ratter" und du stehst fast.
....versteh ich ,aber mir ist mal ein baum in den jimny gelaufen und mit esp wäre das nicht passiert.
Die ist schon ziemlich robust und kann sich im Extremfall wegklappen.
In leichtem Gelände kein Problem und für Touren im schweren Gelände kann sie vorher ganz schnell und einfach abmontiert werden.
Genau. Voll nervig!
Gruß Jojo
LED-Lampen leuchten hell und funktionieren und die Kamera kann schonmal ab und an im BC melden, dass die Assistenen zeitweise nicht richtig funktionieren könnte, so wie auch in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Tja wer gerne driftet der sollte dafür ein anderes Fahrzeug wählen, dafür ist der GJ nunmal nicht vorgesehen und das finde ich auch gut so.
Gruß Jojo
Die Kamera ist heute morgen im starken Schneetreiben öfters ausgefallen und die Scheinwerfer waren mit Schnee bedeckt.
Das mit den Scheinwerfern und Kamera hab ich mir fast gedacht. Neumodisches Glump!
Wer driften will zieht einfach die Sicherung vom ABS und macht sie nach Beendigung der Bespaßung wieder rein. Dann noch Fehlerspeicher mittels Obd-Adapter löschen und gut is.
Gruß Jojo
Gruß Jojo
Muss ich nochmal in der Bedienungsanleitung nachschauen.
Nicht, dass ich versehentlich Sachen mit dem Auto mache, wofür es nicht vorgesehen ist.
Wo stand das gleich nochmal?
Auch bei 20 cm Neuschnee fühlt sich der GJ wohl.
Und einen voll zugeschneiten steilen Weg, überhaupt kein Problem.
Mit BFG's ohne murren hoch gekommen.
Ja bei mir auch, voll zugeschneiter und zugewehter Feldweg mit 18% Steigung hat er im 4H-Modus mit den Geolandar`s ohne Anstrengung problemlos gemeistert.
Wo hast Du da jetzt 20 cm gemessen ?
Hier ist Schnee zu sehen aber kein GJ, der wird dann 2020 nachgereicht.
Zeigt her eure neuen Jimny's Ab Beitrag 252
