Wo hast Du da jetzt 20 cm gemessen ?
Im Garten, da Hof und Auto schonmal abgetragen wurden und deshalb dort keine 20cm mehr liegen.
Hallo, zum ESP eine Anmerkung.
Ich habe einen Hummer H2 , der hat eine Taste " ESP off " . drückt man die ist das esp nicht vollständig aus und regelt noch im Hintergrund. Und rein zufällig habe ich diese Taste mal lange gedrückt und siehe da eine zweite Warnleuchte ging an und die Reglung war völlig augeschaltet. Von dieser Fuktion stand nichts in der Anleitung und die Werkstatt kannte es auch nicht.
Evtl. gibt se so etwas auch beim Jimny, oder in anderen Ländern .
Micha
Die Taste drückt man auch lange beim GJ und beim nochmaligen drücken ist ESP wieder an.
Nützt aber alles nichts, ab 30 km/h schaltet sich ESP automatisch wieder ein.
Kleiner Hinweis:
Sicherung des ABS ziehen ist ne blöde Idee - der Jimny hat EBD (electronic brake distribution) wie alle aktuellen Fahrzeuge mit ESP.
Wennst dann bremsen musst, blockiert die Hinterachse vor der Vorderachse - kaum beherrschbar.
Bitte NICHT machen
Bernhard
Alles anzeigenKleiner Hinweis:
Bitte NICHT machen
LGBernhard
Das ist AUSSCHLIEßLICH zum Spaß haben im Schnee mit ausreichend Platz, danach kommt wie gesagt die Sicherung gleich wieder rein.
Gruß Jojo
Bloß nicht vergessen die Sicherung dann wieder reinzustecken...
ZitatSicherung des ABS ziehen ist ne blöde Idee - der Jimny hat EBD (electronic brake distribution) wie alle aktuellen Fahrzeuge mit ESP.
Habe ich nicht an der Hinterachse einen lastabhängigen Bremsdruck Regeler gesehen ?
Micha
Alles anzeigenZitatSicherung des ABS ziehen ist ne blöde Idee - der Jimny hat EBD (electronic brake distribution) wie alle aktuellen Fahrzeuge mit ESP.
Micha
Sowas verbaut seit ABS keiner mehr...
Ich werde morgen noch mal nachschauen was ich da gesehen habe. Ich kann mir auch nicht vorstellen das es ein Regler ist.
Hängt da nicht die Leuchtweitenregulierung?
Du hast bestimmt die Höhenregulierung für die LED Scheinwerfer gesehen. Sieht genauso aus...
Micha
Das ist so nicht ganz richtig. Auch Auto mit ABS brauchen eine Bremskraftregelung zwischen Vorder- und Hinterachse. Das kann mechanisch mittels Ventil sein (wie in meinem Wrangler) oder bei moderneren Autos durch elektronische Eingriffe ohne zusätzliche Bauteile. Aber auch da muss zwischen den Funktionen Blockierverhinderer und Bremskraftverteilung unterschieden werden.
ZitatDu hast bestimmt die Höhenregulierung für die LED Scheinwerfer gesehen. Sieht genauso aus..
Kann sein, wenn es für die Scheinwergfer ist muss es aber auch angepasst werden.
Micha
Kurze Frage, dass sollte doch nach der Fahrwerksveränderung auch über die Einstellung der Schenwerfer funktionieren?
