Gestern wurden meine Sitzbezüge geliefert und heute habe ich sie eingebaut.
Hier ist das Ergebnis:
...die passen perfekt zu Deinem Kleinen!
Die Farbe passt super Würdest du nochmal ein Foto einstellen wenn die Falten draußen sind?
@ Albstadt: hier hatte ich mal ein Foto der Designbezüge nach Faltenglättung (ohne Nachhelfen mit dem Fön) eingestellt. Meine sahen direkt nach dem Aufziehen auch so transportfaltig aus wie die von Malouk (Beitrag #1437). An den Kanten und den Kopfstützenlöchern kann man noch etwas nacharbeiten, wenn sich das Material entspannt hat.
Klar mach ich doch, kann aber noch was dauern da es momentan kalt ist.
Alles anzeigenZu dem Grau des Fahrzeuges sieht es gut aus.
Gegen die Falten könnte eine Wärmebehandlung vielleicht hilfreich sein.
Aus sicherer Entfernung mit dem Föhn nachhelfen.
Ist nur so ein Gedanke.
Wie rutschig sind diese Bezüge wenn man drauf sitzt?
Die Farben und Materialien kann man nach Wunsch konfigurieren, da ist also für jede Farbe was passendes zu finden.
In der Montageanleitung ist das mit der Fönbehandlung auch beschrieben, aber in ein paar Tagen dürften alle Falten draußen sein.
Ich habe bisher noch nichts rutschiges empfunden, aber man sitzt jetzt etwas weicher, da ich die Querstreiften noch polstern lassen habe.
Es wird auch von Designbezüge empfohlen, die bezüge mit dem Fön anzuwärmen.
Ich habe meine auch so bezogen geht sehr gut.
Habe es leider nicht geschaft hier ein Foto einzufügen !
Wie geht das denn ???
Z.B. mit picr.de geht das ganz einfach und kostenlos.
Vielen Dank erstmal
Wenn mein Auto hoffentlich nächste Woche kommt will ich auch meine Sitzbezüge von Designbezüge.de montieren.
Das Loch für die Kopfstützen muss man ja selber schneiden, wie habt ihr das gemacht?
Und die Schwarze Rosette wo die Kopfstützen reinkommen, kann man die einfach abziehen?
Ja die Löcher musst Du selber reinschneiden.
Sitzbezug über die Lehne ziehen und einigermaßen ausrichten, dann mit einem scharfen Cuttermesser je ein X über den schwarzen Rosetten schneiden das etwas kürzer wie die Rosette ist und dann den Stoff unter den Rand der Rosetten schieben. Die Rosetten kann man nicht einfach abbauen.
Wie habt ihr das mit der Armlehne gelöst. erst das Loch in den ursprünglichen Bezug, dann Halterung montiert und dann Disign bezug drüber oder erst wieder Halteschraube runter und zweites Loch in den Disignbezug geschnitten?
Wäre ja doof wenn das dann nicht 100% übereinander passt.
Fährt zufällig einer mit den Designbezügen im Raum K/SU/BN herum? Ich würde mir die gerne mal in natura ansehen! Gerne auch PN.
Wenn Dortmund noch zum Raum gehört kannst du gerne Probesitzen
Euskirchen,wenn das nicht zu weit ist
An der Grenze zu SU/BN im Kreis Ahrweiler.
Können gerne auch einen Treffpunkt vereinbaren.
Eine Frage an die Nutzer der Designbezüge.
Seid ihr alle noch zufrieden damit?
Gibt es jemanden der eine graue Naht gewählt hat und mir ein Foto zur Verfügung stellen kann?
habe die dunkelgraue Naht und kann dir gerne morgen ein Photo machen.
Das wäre spitze! Vielen Dank!
Das ist die graue Naht in der Doppelnahtausführung
