Guten Tag ,
hat jemand die Freilaufnaben `HEAVY DUTY´ von AVM in den Jimny eingebaut ?
Wenn ja muss irgendwas geändert werden oder nur die neuen Freilaufnaben drauf ?
Mfg Matthias
Suzuki Jimny 2004 FJ 1.3 16V 4WD:
SN413Q-2
Guten Tag ,
Mfg Matthias
SN413Q-2
Das müssten manuelle Naben sein. Wenn ja, mußt du zumindest die Unterdruckgeschichte stilllegen.
Was sonst evtl. noch fällig ist und wie, können dir andere hier besser beantworten.
flo
Sie Unterdruckleitungen kannst du totlegen, musst du aber nicht.
Ansonsten ist das Plug&Play und funktioniert einwandfrei.
Also nur Alte ab und die Neuen drauf !
Kann ich die dann permanent auf 4X4 stehen lassen oder nur auf bedarf dazu Schalten ? Und dann wieder 2x4 !
Wenn du keinen Allrad kurzfristig benötigst, dann schalte die Naben händisch um, dadurch wird der vordere Antriebsstrang stillgelegt und läuft nicht unnütz mit, was zudem Sprit spart.
