Armlehne von Aliexpress
der Gj im Hintergrund, die Mittelkonsole vom Fj
Leider nicht. Aber die Idee des Einsteckens in die Cup-Halter ist ja charmant. Das könnte aber wackeln, was aber mit ein paar Schrauben ins Plastik minimiert werden könnte. Meinst Du nicht, dass das Kontrukt insgesamt zu hoch gerät?
Deswegen frage ich nach Erfahrungen...scheint mir auch so zu sein...
und 32 Tage Lieferung - ohne Tracking mit dem Hinweis Paket könnte verloren gehen
Alternativ mindestens 24 $ und mindestens 24 Tage - puuuuuh
Hab bislang keinerlei Probleme mit Aliexpress gehabt.
Ja, verunsichert einen total ....
Hab auch schon einige Gimmicks da bestellt... nie Probleme gehabt...okay, man braucht etwas Geduld
Die Originale für den Fj wird ja auch nur in den Getränkehalter eingesteckt......und das geht ganz gut.....
Die Originale Armlehne vom FJ past auch prima in den GJ schaut mal bei meinem Umbau
Aber die Farbe passt nicht, ansonsten würde ich die sofort kaufen.
Sieht nicht schlecht aus! Aber vom Aschenbecher hintendran hätte ich nicht viel und mit dem Ding sind dann beide Getränkehalter "besetzt". In den vorderen sollte bei meinem der Aschenbecher. Und das ist schon ziemlich weit hinten.
