Hab heute mal dunkel getönte Blinker verbaut.
Vorab, würde ich nicht wieder machen, ist mit sehr viel Anpassungsarbeit verbunden.
Verbaut wurden die Hella 2BA008221-041. Diese gibt es in Weiß und schwarz Getönt.
Diese sind kleiner als die Öffnung im Grill, deshalb habe ich Plastik als Trägermaterial verwendet.
Ich wollte nicht das mir in den Spalt zwischen Lampe und Grill Spritzwasser eindringt.
Kühlergrill ab, alte Blinker raus und dann 3mm Plastik als Lampenträger zurechtgesägt.
Mit einem Kreisschneider das Lampenloch geschnitten so das die Lampe fast bündig rein passt.
Jetzt mit Unterlegscheiben den Spalt zwischen beiden Platten überbrückt damit die Lampe nicht zu weit aus dem Kühlergrill ragt.
Auf dem Foto sieht der Blinker durch die orange Birne noch leicht Orange aus, dafür kommt bald wahrscheinlich die Phillips SilverVision rein, dann scheint kein Orange mehr durch.
Das Kabel habe ich angelötet und dann wasserdicht vergossen, am anderen Ende gab es Super Seal Stecker.
Jetzt braucht der Jimny nur noch passende schwarze Seitenblinker.
