Digitale Kühlmitteltemperaturanzeige
Da mir dieses blaue Lämpchen alleine nicht reicht und ich gerne über wichtige Parameter informiert bin hab ich mir ein ScanGauge 2 gekauft und heute mal schnell probehalber angestöpselt. Funktioniert sehr gut. Wird bei mir noch in der Konsole da unten fix montiert.
Wo greifst Du die Temperatur denn ab? Hast Du einen Geber eingebaut?
Am obd stecker
Kann ich bestätigen, is n "Super-Teil" ...
Wachtberger : man braucht dafür keinen extra Fühler, das Motorsteuergerät liefert alle Daten für das OBD2-Gerät !!
Link : https://www.elv.de/Elektronisc…aspx/cid_726/detail_37543
Supermario Blue Note Danke für die Info, sieht gut aus!
Kostenpunkt 159€
Moin Supermario!
Als bekennender Nichtbastler, kann ich das beim Händler einbauen lassen? Hat das Gerät "Nebenwirkungen" auf die Elektrik? Insbesondere eine Voltanzeige fände ich bei dem Batteriechen des GJ sinnvoll.
Mit sonnigen Karfreitags-Grüßen von der Nordsee
Max
Das kannst du selbst, Stecker in die OBD Buchse, Kabel verlegen, fertig. Nebenwirkungen gibt es nicht.
Super Idee
Klar..., für Euch alle kein Problem, bei mir scheitert es schon an der "Buchse OBD" habe ich die überhaupt mitbestellt (?) und wenn ja wo, mein GJ Komfort hat wissentlich nur einen Zigarettenanzünderaschschluss.
Die Schnittstelle ist bei Neuwagen in der EU seit 2002 Pflicht... wo die im Jimny ist kann dir bestimmt jemand genau sagen, oder im Bordbuch nachsehen.
Schau mal auf der Fahrerseite unter das Amaturenbrett. Das ist ein sehr üblicher Ort für die OBD Steckdose.
Im Fahrerfußraum oben rechts unterhalb des Armaturenbretts
Was kann das Ding denn alles?
Momentan bin ich mit meinem Langstreckenfahrzeug im Osterrefugium an der Nordsee, nach meiner Rückkehr gehe ich sofort auf die Suche... .
Danke schon mal für die Hinweise!
Lesen hilft = https://www.elv.de/Elektronisc…aspx/cid_726/detail_37543
Kann das Gerät auch die Öltemperatur anzeigen?
Danke und VG, Olaf
Ich denke nicht, dafür braucht es einen Sensor, entweder anstelle der Ölablaßschraube oder irgendwo am Ölfiltergehäuse.
