Welchen Fahrradträger für den neuen Jimny ???
  • Sieht stabil aus... man sollte wahrscheinlich auch ein wenig mehr aufpassen, wenn auf enger Straße ein LKW entgegen kommt 🤔
  • [quote='JimnyFFM','https://www.suzuki-jimny.info/forum/index.php?thread/30634-welchen-fahrradtr%C3%A4ger-f%C3%BCr-den-neuen-jimny/&postID=415273#post415273']
    Kommt auch drauf an was für ein Fahrrad dran gehängt wird
    Ich denke so eine Reserverad Aufhängung geht für ein leichtes Renn od MTB
    aber ein E-Bike würde ich nicht dranhängen.
    Was ich mich frage ob man sowas braucht Thule VeloCompact Spare Wheel Adapter
    [/quote]
    Was genau ist das für ein Teil? Ich brauche sowas nicht
  • [quote='Christian L.','https://www.suzuki-jimny.info/forum/index.php?thread/30634-welchen-fahrradtr%C3%A4ger-f%C3%BCr-den-neuen-jimny/&postID=415286#post415286']
    [/quote]
    Ne, das passt schon, sieht schlimmer aus als es ist. Die Achsen liegen bei dem Rad 120 auseinander und hat 27,5zoll also schon mehr Fahrrad als mein 26er hardtail aber passt 👍🏼
  • Hallo JimnyFFM,
    also ich hab einen VeloSpace am FJ (!) und benötige den Zusatz-Bügel nicht. Die Anh-Kupplung steht weit genug nach hinten über.
    Ob die Anh-Kupplung beim GJ auch weit genug übersteht, müsstest du dann mal selbst prüfen. Falls du dann doch den Zusatz-Bügel brauchst, beachte aber, dass dadurch der erste "Fahrradstellplatz" nicht mehr genutzt werden kann.
  • Die Suzuki (Alko) Kupplung steht weit genug über so das der normale Bügel gebraucht werden kann.
    Ein gekröpfter ist nicht nötig.
    Wie das bei anderen AHK Herstellern aussieht müsste man erfragen oder testen.
  • [quote='grossing','https://www.suzuki-jimny.info/forum/index.php?thread/30634-welchen-fahrradtr%C3%A4ger-f%C3%BCr-den-neuen-jimny/&postID=415807#post415807']
    Üb das mal mit der Zitierfunktion.
    Bei Deinem Zitieren sieht doch niemand durch....
    "Gesendet von iPhone mit Tapatalk"
    Da liegt das Problem. Tapatalk kann quasi die Forensprache nicht und setzt Tags, die die Forensoftware nicht kennt.
    flo
    [/quote]
    Danke
