Ich hab die MLA on braccioli-italy-armrests.com drin.
Für mich passt Preis / Leistung.
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Ist ist die Schiebevorrichtung stabil?...will sagen, die rutscht nicht ungewollt nach vorne oder hinten?
Kannst du bei mir ausprobieren....
Alles anzeigenIch hab die MLA on braccioli-italy-armrests.com drin.
Nein. Die rastet sauber.
Eingebaut wird sie nicht in den derzeitigen Comfort sondern in den Comfort+ der in den nächsten 1-3 Monaten kommen sollte, ebenso die zurr Ösen…..
Kann die Dänemark Mittelarmlehne auch für den Beifahrersitz verbaut werden, also Spiegelverkehrt?
Die sitzt mittig zwischen den Sitzen. Der Beifahrer kann sie genau so benutzen wie der Fahrer.
Aber nicht beide gemeinsam, oder?
Dafür ist sie zu schmal. Aber die meiste Zeit fahre ich ja sowieso alleine.
Bei Auco kannst du sie dir so konfigurieren, dass sie links angebaut wird. Wenn es also das Innenleben des Beifahrersitzes hergibt, sollte das gehen.
Bedenkt bitte beim Anbau am Beifahrersitz ändert sich die Position zum Fahrer mit der Positionsänderung der Beifahrersitzes! Fände ick jetze doof.
Alles anzeigenWelche habt ihr denn bestellt?
Mittel-Armlehne ABS-Leder • MLC310-P10L10 schwarz-schwarz https://www.auco.de/de/comfort-armlehne-mlc310-leder.html
oder
Mittelarmlehne ABS soft touch-Leder • MLC310-S10L10 schwarz-schwarz https://www.auco.de/de/comfort…ne-mlc310-leder-1296.html
Der Unterschied beim Softtouch ist nur, dass das "Gehäuse" dann weicher nochmal beschichtet ist oder?
Denn auf den Fotos sieht die soft touch Variante heller aus, ist aber auch mit schwarz angegeben.
hallo was habt ihr denn für Angaben zum Fahrzeug bei der Bestellung gemacht. Ich glaube ich möchte die auch bestellen.
Moinsen
So, habe die "dänische" gerade verbaut. Sehr solide und sieht auch wertig aus. Eigentlich, als wäre der Würfel so ausgeliefert worden. Bilder spar ich mir da es ja schon genügend gibt und weil mein Jimny innen gerade nicht der sauberste ist
Eine Sache noch: das einzige Problem war die obere Mutter der Halterung so in Position zu bringen das man die Imbusschraube einschrauben kann. Da ist eine Feder der Rückenpolsterung im Weg. Ich rate dies mit 2 Personen zu machen in dem einer die Feder runter drückt und der andere die Mutter in Position bringt und anschraubt. Dann geht es. Und ja, es kann immer nur einer die Mittelarmlehne benutzen
So, jetzt hole ich noch die schwarzen Radmutter-Kappen ab und besorge mir noch etwas Alubutyl für das nächste Projekt: Tür Dämmen/Lautsprecher austauschen.
Glück auf
Chris
Das habe ich eingegeben:
Dankeschön ich konnte erst nicht mit Lordosenstütze anfangen. Manschmal steht man auf dem Schlauch.
Wenn man die untere Schraube zuerst fest zieht, kann man anschließend mit einem sanften Hammerschlag die Feder ein Stückchen nach unten verschieben. Dann gibt es auch mit der oberen Mutter kein Problem mehr.
Doch das geht ist breit genug..... Arme müssen aber paralel liegen.
Mehr Platz ist nun mal nicht zwischen den Sitzen .
...und der Fahrer hat Vorrang...
Zumindest mehr Platz als in der Eco Klasse im Flieger
Naja, als Pärchen geht´s auch zu zweit
