eine Vorderradbremse hängt bei mir ein wenig, so dass man permanent ein Schleifen hört. Ich würde die Bremsen gerne bei der Gelegenheit komplett überholen und mir die richtigen Reparaturkits schonmal vorab bestellen, bevor ich alles auseinanderreiße. Jetzt gibt es Dichtungssätze inkl. Kolben von verschiedenen Herstellern, wenn ich z.B. bei Pkwteile.de meine Typschlüsselnummer eingebe (autofren, ABS, TRW...). Dazu hätte ich ein paar Fragen:
1. Weiß jemand, welche Bremsen serienmäßig in einem 2009er Cabrio verbaut wurden?
2. Falls es keine eindeutige Zuordnung gibt, woran kann man den Hersteller bzw. den Typen des Sattels erkennen? Die Sättel sind ziemlich vergammelt und ich konnte auf den ersten Blick nichts erkenne, was auf den Hersteller schließen lässt.
3. Sind die angebotenen Reparaturkits universell verwendbar oder muss man auf jeden Fall das Kit des Herstellers des verbauten Bremssattels kaufen?
4. Falls die universell einsetzbar sind, gibt es da einen Hersteller, der qualitativ hervorsticht (sowohl positiv als auch negativ)?
5. Gesetzt den Fall, ich muss den ganzen Sattel wechseln - was ich nur als allerletztes tun möchte - kann ich da jeden verbauen, der mir passend zu meiner Typschlüsselnummer angeboten wird (Stark, SKV, ABS, TRW, ERA, Brembo, Budweg)? Gibt es qualitative Unterschiede, die den Preisunterschied rechtfertigen?
Fragen über Fragen....
Es wäre Klasse, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Viele Grüße aus Hamburg
