Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem Jimny (Benziner) EZ 2009 folgendes Problem:
Beim Beschleunigen unter Last, tritt ab dem 3. Gang und ca. 2.500 U/min ein Schabend-/ Sägendes-Geräusch auf, welches mit zunehmender Drehzahl wieder verschwindet. Auf gerader Strecke ohne Last oder Bergab ist das Geräusch nicht zu hören. Im 1. und 2. Gang ist das Geräusch ebenfalls nicht zu hören. Es ist auch egal ob der Allrad ein-/ oder ausgeschaltet ist, das Geräusch tritt immer auf. Lokalisieren lässt sich das Geräusch auch nicht. Sitz man vorn denkt man es kommt von hinten, sitzt man hinten denkt man es kommt von vorn.
Folgendes wurde bereits gemacht:
- Getriebe ausgebaut und zerlegt - alles i.O.
- Verteilergetriebe ausgebaut und zerlegt - alles i.O.
- Kardanwelle zur Hinterachse ausgebaut (das sie frei läuft) und mit eingeschaltetem Allrad (dadurch nur Frontantrieb) gefahren - Geräusch ist auch da!
In einer Suzuki Fachwerkstatt war ich auch schon. 2 Mechaniker sind ausgiebig Probe gefahren und zu keinem Ergebnis gekommen. Dieses Geräusch hatte Sie noch bei keinem Jimny!
Habe noch zwei Tipps bekommen, da möchte ich aber erstmal Eure Meinung wissen, da ich es nicht wirklich schlüssig finde und die Sache langsam anfängt Ausmaße anzunehmen.
1.) Geräusche von der Riemenscheibe
Hier denke ich aber, dann müsste das Geräusch immer (also in jedem Gang und auch ohne Last) sein.
2.) Differenzial der Hinterachse
Macht für mich aber auch wenig Sinn, da das Geräusch unverändert da war als sie ohne Kardanwelle frei gelaufen ist.
Wer hat noch eine Idee, oder hatte / kennt das Problem und kann helfen? Mein Stamm-Mechaniker die Suzuki-Mechaniker und ich sind mit unserem Latein am Ende!
Vorab vielen, vielen Dank für Eure Hilfe / Unterstützung.
Stefan
