Kupplung erneuern
  • Guten Abend,
    muss bei meinem Jimny Baujahr 2008 die Kupplung erneuern;( und wollte wissen, ob jemand Erfahrungen damit hat, und vielleicht eine Beschreibung mit Bildern. z.B. was demontiert werden muss und ob man irgendwelche Dichtungen neu machen muss:?:
    Mfg
    JimnyWiederstein
  • Schau durch s Forum. Da gibt's schon einige Anleitungen. Ansonsten kommt darauf an wie viel schrauben Erfahrung hast. Vom Prinzip her unkompliziert. Innen schalthebel ab. Katalysator, antriebswellen abbauen. Quasi alles was stört unter und an dem Getriebe.öl ablassen. Kupplung Seil aushängen und rückwärts Gang Schalter ausstecken. Alle schrauben der Getriebe Glocke lösen und fertig. Geht auch ohne Bühne mit Helfer . Viel Erfolg. GrußFrank
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
