Original Hupe 1:1 gegen "Echte Hupe" tauschen
  • Ein Klick auf "Weitere Informationen" beantwortet deine Frage.
    Ja, du brauchst ein Relais, dieses und weiteres Zeug wird mitgeliefert. Einfach den kompletten Text lesen, da steht drin, was alles dabei ist.
    Also: alte Hupe raus und neue reinsetzen geht nicht.
    flo
  • Nachdem ich die werkseitig verbaute Hupe jetzt ein paarmal im Einsatz hatte muß ich schon sagen, daß sie ziemlich peinlich klingt.;) Früher oder später werde ich dieses Thema also auch in Angriff nehmen.
  • So etwas passt in die Originalöffnung, wenn auch knapp. Sie sind kaum leiser als die Hörner, brauchen aber auch eine separate Stromversorgung.
    https://www.horns24.de/Stebel-HF80-2-BLACK-12V-340Hz-430Hz
    Der Anschluss der Serienhupe ist arg dünn geraten. Die Suzuki Hupe bekommt Masse über die Befestigung, der Anschluss ist über den Taster geschaltetes Plus.
    Was genau müsste ich stromseitig denn dann machen, wenn ich die einbauen möchte?
  • Was genau müsste ich stromseitig denn dann machen, wenn ich die einbauen möchte?
    Beitrag #3 beschreibt das sehr anschaulich :). Schaltrelais, Kabel, fleigende Sicherung und Flachstecker besorgen und dann gehts los.
    https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=37689
    Vom "Hupknopf" kommt das originale Anschusskabel der Hupe, das muss mit dem Relais (85) verbunden werden. Beim Betätigen der Hupe schaltet das Relais dann den Strom direkt von der Batterie zur Hupe. da es sich um eine Doppelhupe handelt, müssen die Anschlüsse der Hupen parallel geschaltet werden.
  • Vielen Dank für den hilfreichen Link !
    (Kurt Tucholsky, 1921)
    Danke! :thumbup:
  • Von welchen Hersteller (Modell) ist das Teil? Wäre ja optimal, wenn die Stromaufnahme der alten entspricht und man nur umstecken braucht :)
  • Habe auch die Quäke gegen eine Hupe getauscht. Die Neue ist an die Verkabelung der Alten angeschlossen.
    Ist die vom Klang her im vergleich zur Originalen?
    Und das wichtigste, welches Modell hast du verbaut? :mrgreen:
  • Ist die vom Klang her im vergleich zur Originalen?
    Klingt wie eine Hupe. Das Modell heisst Autohupe 8)
    Na das geht doch wohl etwas präziser. Genaue Beschriftung auf der Verpackung oder das Link wo Du bestellt hast würde hier weiterhelfen.
  • Also mir reicht die original Tröte völlig....
    ....hab sie bisher , 7 Monate , einmal probiert...
    ...all paar Jahre beim Tüv hupen und gut is.....8o
    ...ich hab den Jim zum fahren und nicht zum hupen...
    Ich bin auch froh, wenn ich sie nicht benötige, aber der Klang ist schon grenzwertig. Da weiß der "angehupte" nicht ob es jetzt das Signal zum Hirn einschalten war oder das Signal zum Wegschmeisen vor Lachen...:shock:
