Kaum sind alle Umbauten vollbracht, muckt der Jimny! Immer öfter beim Anfahren geht die Drehzahl in den Keller und der Motor ruckelt. Passiert auch, wenn ich das Auto ohne Gasgeben anrollen lasse und erst dann aufs Pedal trete, anschließend erst mal geruckel! Wie als ob die Automatik widerspenstig wäre. Zum Glück ging der Motor bis jetzt nicht aus, wie die Forumssuche mehrfach ausspuckte. Aber eine Lösung des Problems nannten die betroffenen User nie!
Das die MT-Reifen einen größeren Rollwiderstand haben ist schon klar, aber das Problem tauchte erst vor 8 Tagen auf und kommt inzwischen immer öfters. Egal ob Motor/Getriebe kalt oder warm.
Erste Maßnahme war, Getriebeöl kontrollieren und siehe da, war unter der Minimummarkierung. Also etwas nachgefüllt, eine sehr fummelige Angelegenheit bei warmgefahrenen Motor, aber keine Verbesserung danach. Als zweite Maßnahme die Drosselklappe etwas gesäubert und Luftfilter ausgeblasen, ersteres ging aber nicht so gut. Danach brauchte der Motor zum Anlassen etwas Gas, läuft aber wie vorher ganz normal im Leerlauf. Danach getestet, Problem trat momentan mal nicht auf. Hoffe daß es jetzt weg ist, ansonsten gehts demnächst in die Werkstatt.
