Irgendjemand mit "eibach"-Federn in der Nähe von München?
Würde mir gerne mal das Fahrverhalten vorführen lassen.
(Nur gucken - nicht selbst fahren)
Ich selbst fahre trailmaster sport.
Gibt es für die eibach auch eine ABE?
Ich fahre dann mal mit deinem...
Klar, kein Problem
Gutachten ist mit dabei
Nein, aber ein Gutachten und damit ist es kein Problem die Federn eintragen zu lassen.
Die Federn hat sogar problemlos ein Prüfer eingetragen, der die 215er Reifen auf keinen Fall eintragen wollte.
.... dass die Scheinwerfer direkt nach 2km Schneefahrt zugeschneit sind und danach der Blindflug losgeht...
Der hypersensible Lichtsensor ohne jegliche, elektronische Intelligenz nervt etwas. Den werde ich wohl eher umgehen... ?.
+1 der nervt wirklich...
Sitzheizung könnte eine 2-Stufenautomatik haben... Und eine Erkennung, bzw. Statusleuchte vorne - ich bin schon einige Tage mit zugeschalteter Heizung für den Beifahrer herumgefahren - ohne Beifahrer
Dann wäre noch der fehlende 6 Gang (wie ist es bei der Automatik Fraktion? Fehlt Euch auch ein 5er??)
Mich stort die antene when ich aus die garage fahr bleibt sie am tur hangen .Mal kucken fur eine die nicht so lange ist
Dafür kann die Antenne ja nix für...
Bin aber auch schon ohne Antenne zur Wäsche gefahren, und DAB Empfang war unverändert... Sollte also mit einer kurzen (obwohl die lange optisch was her macht) auch gut gehen...
Artur.B
Danke fur den tipDafür kann die Antenne ja nix für..
Ich weis aber es get mich auf die eier
Eine gut passende kurze Antenne gibt es bei amazon. Ich habe noch eine liegen, falls Du mal im Harz vorbeikommst.
Danke aber Harz ist 500 km fon mich entfernt was wurdet es kosten fur fersand fieleigt in brief tasche when mochlich
Was ist bei euch eine lange Antenne? Ohne sch... bei unserem ist die 16 cm lang, das finde ich recht kurz.
Die auf dem C+ bringt's auf 30cm.
Ich mag sie und hab beschlossen die Garage umzubauen ?, damit der provisorische 6cm-Stummel in den Müll kann (auch wenn er gut funktioniert) ?.
beim automaten ist sie mit der befestigung etwa 31 cm lang. muss auch mit garagentor aufpassen!
Auch mit den 30 cm ist der DAB+Empfang auf dem Land eher bescheiden.
Ich habe deshalb jetzt eine DAB+Scheibenantenne von Kenwood installiert und damit ist der Empfang noch etwas besser geworden.
Da ich über Land auf den Alleen in Brandenburg auch tagsüber meistens mit Abblendlicht fahre, stört mich, dass alle Displays, sobald es eingeschaltet ist, auf Nachtansicht wechseln. Außerdem nervt mich, dass man beim Lichtschalter nicht direkt von "Auto" auf die manuelle Einstellung umschalten kann, sondern dazwischen das Standlicht liegt, man also kurz praktisch nichts sehen kann. Das Umschalten wiederum wird dadurch notwendig, dass das Fernlicht unter 40 km/h von der Automatik nicht eingeschaltet wird, ich aber auf Waldwegen auch bei geringer Geschwindigkeit mit Fernlicht fahren möchte. Aber das sind nur Kleinigkeiten, insgesamt bin ich super happy mit meinem Jimny.
Ich wohne zwar auch ländlich, aber halt im flachen Rheinhessen, ohne Bäume aber mit nicht allzu großer Distanz zu den Rhein-Main-Metropolen. DAB funktioniert bei mir auch mit der kurzen Billigantenne super, selbst in der geschlossenen Garage ?
Ich finde schade, dass der Fahrersitz nicht auch diese Funktion hat
Passagiere leichter auf den Rücksitz..... (Lehne vor, Sitz fährt etwas vor.)
