Hallo Jimny Gemeinde,
gehöre jetzt auch dazu.
Leider hat meine 2004er FJ eine defekte Dachreling.
Kann mir jemand sagen wo ich eine her bekommen kann?
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Herzlich willkommen im Forum.
Zu deiner Anfrage:
Dachreling findest du oft in der "Bucht" weil sich viele einen Dachkorb aus dem Zubehörmarkt montieren.
Ich hätte eine abzugeben.
Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
Es klingt als hättet ihr Erfahrung die Dachreling ab-/anzuschrauben.
Ich würde den silbernen Teil (das Mittelteil; ich weiß nicht, ob alle die gleiche Farbe haben) meiner Dachreling gerne mattschwarz lackieren. Kann mir jemand sagen, ob man das Teil einfach abbauen kann? Oder muss ich den Himmel abbauen und von innen etwas abschrauben?
Um die Reling abzubauen brauchst du nichts von innen machen. An den beiden Enden sind Plastikabdeckung, diese vorsichtig Entfernen und es kommen jeweils zwei Muttern zum Vorschein. Diese abschrauben und Reling ist ab.
Danke für die schnelle Antwort. Dann kann ich das ja als nächstes in Angriff nehmen
Hej,
es kommt gerne vor, daß die verdeckten Haltenasen des schwarzen Plastiks beim abnehmen brechen.
Wenn der erste ab ist sieht man wo sie eingerastet sind.
Ich geh mal schnell in den Keller und mache ein paar Bilder.
Das wäre total super. Das hilft bestimmt.
Ich selbst traue mich eh nicht an Plastik-Klipse ran ^^'
Aber ein Kollege vom Papa ist dafür feinfühlig genug
Anstatt die Dachreling schwarz zu lackieren würde ich eine Schwarze kaufen, da kratzt man nicht den Lack bei Verwendung wieder ab.
Nur die Style-Ausführungen und verschiedene Sondermodelle haben eine silberne Reling, alle anderen Ausführungen haben die Schwarze.
Und irgendwer schraubt sich immer mal die Horntoolsdachträger drauf, da bleiben ja die anderen übrig. Nur etwas Geduld haben, dann findet sich die Teile schon!
Hej,
längs sind je zwei Nasen, innen und außen.
Die innere dem Dach zugewandte Seite sind sie stabiler, also innen unter das Plastik fahren.
Gibt es auch diesen Gummi, der von vorn bis hinten jeweils links und rechts ist? Bräuchte einen rechten in Fahrtrichtung. Wie heißt das Teil richtig?
Oder Alternativen Ersatz.
Teilenummer ist 78151-81A00.
