Hallo @ all,hat nicht einer Lust Paar Sitzschienenverlängerrungen zu Basteln ?.Ist bei mir echt knapp und vielleicht gibt es ja noch mehr im Forum die bedarf haben ?!.
Schönes WE
MfG Mike
Schönes WE
MfG Mike
Hallo Mike ich habe eigentlich immer welche vorrätig. Meine WhatsApp Nummer hast du glaube ich nicht Gruß Frank
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Allerdings sehe ich gerade du suchst welche für den GJ? Da habe ich noch keine gebaut ich habe nur für FJ vorrätig .
Und für den GJ zu bauen müsste ich ein GJ mal als Muster haben
Hi Frank,soll ich mal vorbeikommen und wir bauen die ad hoc zusammen?.
MfG Mike
ich wäre auch daran interessiert!
VG, Olaf
....wer noch ?
Ich hätte auch Interesse, wie sieht sowas denn aus ?
Beim GJ kann man sich die recht leicht selbst bauen, entweder Vierkantrohr mit z.B. 40x40x530, entsprechend bohren und dann längere Schrauben durch (65mm), dann ist der Sitz 4cm höher und für größere Leute deutlich angenehmer - bei der Verlängerung nach hinten mit Flachstahl, kann es eng werden wenn die große Wanne hinten eingebaut ist, dann ist kaum noch Platz um den Sitz weitere nach hinten zu schieben, ohne Wanne geht es locker.
Ist natürlich ohne TÜV.
hi gural,hast du bock welche zu basteln?.mfg mike
MfG Mike
Kann man Mal in anrief nehmen wenn ich wieder Zeit für neue Projekte habe.
Ich hatte mir das Vierkantrohr in 4mm Wandstärke in der Bucht bestellt (1500mm ca 24,-), passende Plastik Endstopfen in schwarz gibts ebenfalls dort ( 4 Stück ca 5,-). Dann mit der Flex auf Maß schneiden, 2 Löcher rein, schwarz lackieren, mit den langen Stahlschrauben (ca 4,- im Baumarkt) alles inkl. Sitz wieder befestigen, es gibt auch passende mit Vielzahn zu kaufen, aber normale mit 6Kantkopf gehen auch.
Das dürfte jeder hinkriegen oder irgendein Schlauer fertigt sie an und verdient sich dann das Geld.
Gibt es bei den Schrauben für die Sitze nicht eine Güte, die mindestens erreicht sein sollte?
Bei Baumarktschrauben kann das ohne weitere Kenntnisse schief gehen (merkst halt erst im Ernstfall).
flo
8.8 Schrauben sollte man mindestens nehmen. Ich habe für ein anderes Auto auch 4-Kantrohr in 3mm genommen und seitlich 'Fenster' fräsen lassen, so dass man gut an die Schraubenköpfe bzw.Muttern kommt. Dann kann man kurze Schrauben verwenden.
Hallo,hat niemand Lust welche zu basteln?
MfG Mike
Hi @ all ,es gibt sie in der Bucht.Nicht ganz Billig...
Schönes We an alle
MfG Mike
Das ist die Variante mit 4 Flacheisen, mir wäre das für eine "ohne TÜV" Geschichte zu teuer.
Mein Onkel hatte diese Eisen beim Vitara drin, bei Suzuki gekauft und alle 4 Schrauben waren etwas locker nach ca 10.000km.
Hi Gural,ja das ist für 4 Flacheisen schon viel Geld .Aber wenn ich ein 40ziger Rohr nehme sehe ich den Tacho nicht mehr da ich eh schon zu hoch sitze .Die Version mit dem Rohr ist natürlich wesentlich stabiler und man könnte auch ein 20ziger nehmen.Die Flacheisen lösung hatte ich schon im FJ und es war ok;ab und an mal nachziehen oder direkt etwas schraubensicherrung dran ist aber auch kein Thema.Mal schauen ... .
Schönes rest We euch allen .
MfG Mike
P.S. ich weiß das es nicht zugelassen ist.
Es stimmt, bei 40mm Sitzerhöhung sieht man die kleinen Striche zwischen 80 und 140kmh nicht mehr aber alle Zahlen und der Zeiger sind sichtbar, das reicht mir, ist aber zugegebenermaßen etwas Gewöhnungsbedürftig, jedoch ist mir die deutlich angenehmere Sitzposition das wert.
Noch ein Tip für alle die ebenfalls Wert auf ein angenehmes "Sitzen" legen, in dem großen Internetversandhaus gibt es Sitzauflagenverlängerungen für knapp 45,-€, die bei mir fast bis zur Kniekehle gehen und ich als sehr angenehm empfinde.
Der Sitz, der Gurt und dein Leben hängen an den 4 Schrauben.
Wäre Kacke den Sachverständigen nach einem Unfall vom Gegenteil zu überzeugen.
Ja, so ist das und genau deshalb käme diese Variante für mich nicht in Betracht!
