Hallo @all ! Also ich stelle mich kurz vor. Ich bin der Michael, 45 Jahre alt, 2018 auf die Philippinen ausgewandert, ehemaliger Berufssoldat mit der Chance zum Reformbegleitgesetz (früher in Pension gehen, natürlich mit Anpassungen in der Pension).
Ich lebe auf den Philippinen und habe mir aufgrund der hier herrschenden Strassenverhältnisse und der Praxistauglichkeit einen Suzuki Jimny letztes Modell gekauft.
Ich bin mit dem Fahrzeug sehr zufrieden. Vor kurzem konnte ich einen Jimny fahren mit einem OME 40mm Fahrwerk und BF Goodrich AT Reifen. Das war sehr beeindruckend.
Nun meine Fragen da ich hier bei Händlern leider nur bla bla bla höre und" Its OK !!"
1. 40mm Fahrwerkserhöhung mit OME Emu Federn und Dämpfern mit BF Goodrich AT2
Ist es nicht automatisch logisch, wenn ich den Schwerpunkt des Fahrzeuges um 4cm nach oben verlege ebenso auch die Breite um 4 cm wachsen sollte? Spurverbreiterung notwendig ? Wenn ja...passen dann noch die Räder in den Kasten oder schlagen diese dann an? Ich werde die original Felge weiter benutzen.
2. Ent-Belüftung am Differenzial ?
Ist es sinnvoll die Entlüftung mit Schläuchen zu verlängern und diese dann am Schnorchel rauskommen zu lassen ? Wenn ja, welche Wattiefe ist dann ohne Schaden möglich?
Mit klaren Antworten wäre mir sehr geholfen ! Grüsse von Negros Oriental Philippines bei 32 Grad.
Michael
