Hier mal Bilder von meinem neuen und auch Rostbilder
Da habe ich aber an manchen Jimnys schon mehr Rost gesehen.
Der ist ja fast noch Neuwagenzustand, bis auf die Trommeln und Längslenker.
Bau mal die Plastikteile / Stoßfänger ab. Schau mal wie es darunter ausschaut.
Gruß Lars
Mit Plastik sah meiner auch halbwegs gut aus
flo
Ja ist auch nichts Durchgegammelt.....
nur angerostet Stoßfänger sind alle ab......
Tank bau ich auch aus mal schauen wie es da aussieht....
dann alles entrosten und Brantho 3in1 drauf dann Wachs sollte wohl reichen....
Klappt doch mit den Bildern
Bei angerosteten Teilen (wie z.B. Achskörper usw.) funktioniert Owatrolöl ganz gut.
Erst den losen Rost entfernen, dann mit Owatrolöl pinseln oder sprühen, kann dann z.B. auch mit Brantho Korux überlackiert werden.
Ohne lackieren bleibt die Oberfläche seidig glänzend, sollte dann aber kontrolliert und nachbehandelt werden.
Hier gibt es ein PDF mit Verarbeitungshinsen
Danke
gibt es eigentlich noch einen Stabitrenner???
noch ne Frage bin auf der suche nach einer winde und Halteplatte aber weiß nicht welche sinnvoll wäre!
hab schon reichlich hier gelesen aber nicht so richtig fündig geworden.....
Hallo das nenne ich mal konsequente Rostvorsorge bzw Behandlung. Top weiter so Gruß Frank
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
so weiter gehts bin schon etwas weiter gekommen...Bilder gibt es am Sonntag
hier mal meine Einbauten die ich vor habe
Treckfinder 55mm
Lenkungsdämpfer
Bodylift 50mm
VTG Schutz Trckfinder
Luftsperre ARB hinten
neue Radlager Achsschenkellager
Bremsscheiben umbau hinten
Achsbelüftung hochlegen
Getriebe und VTG belüftung hochlegen
215/75-15 auf Orig Alus
30mm Spurplatten
Schnorchel
Windenvorbereitung (bin noch auf der Suche nach einer Winde ) die mich auch ausm Dreck zieht
bis auf die Winde habe ich alles hier liegen :-))
werde versuchen ein paar Bilder zu machen.....
gruß
Thorsten
Das sind tolle Aussichten. Coole Teile.
Wir sind gespannt
So hier mal ein paar Bilder.....
Hinterachse ist mit neuen Lagern und Simmerringen bestückt......warte noch auf das Diff mit Luftsperre dann geht es weiter.......Vorderachse ist schon komplett neu gelagert werde sie auch noch ausbauen und den Flugrost entfernen aber erst wenn meine neue Bühne steht ...mit der kleinen auf den Bildern ist es mir zu mühselig da sie nur zum Räder tauschen gut ist bei nur 1m höhe ist es in meinem alter nicht so Prickelnd
gruß
SIND DAS KUMHO reifen
ja sind es
Sieht und hört sich stimmig an, gefällt mir! Wohl dem der eine Bühne hat.
So es ging etwas weiter......
Fein, fein!
Welche Sättel und Scheiben hast Du hinten verbaut?
Von vorne und vorne Diesel?
