Alles anzeigenDas war meine Vermessung nach dem Einbau eines neuen Fahrwerk.
Kann damit aber nicht viel anfangen:) Vielleicht kann jemand hier sagen ob das so passt.
Danke.
Die Werte sind im Rahmen dessen, was möglich ist OK.
Es wurde etwas mehr Vorspur eingestellt, was so sehr gut ist (die Vorspur war aber schon vor der Höherlegung ein bisschen mager, da hat sich durch die Höherlegung nix verändert).
Was immer wieder lustig ist: Spur links / Spur rechts... das gibt es bei Starrachsen mit Spurstange so nicht...da wird MIST gemessen... nämlich dadurch, daß das Lenkrad geradegestellt wird...
Richtig bei der Jimny-Achse ist: Einzelspur ist halbe Gesamtspur...wie sollte auch eine Seite eingestellt werden können ohne gleichzeitig auf die andere einzuwirken?
Der Nachlauf ist durch die Höherlegung, infolge Rotation der Achse, in den negativen Bereich abgedriftet, was natürlich immer schlecht ist...und läßt sich nur mit anderen winkelkorrigierten Längslenkern oder Casterkit wieder beheben.
