Hallo zusammen und schönen Sonntag!
Ich habe ein Problem, bei dem ich auf die Hilfe des Forums hoffe. Es geht hierbei um die Leitung des Sensors, der anzeigt ob die Freilaufnaben an der Vorderachse
verriegelt haben (Knöpfchen-Jimny). Ich habe das Netz bereits etwas durchforstet und dabei auch im Wiki des BigJimny-Forums einige Hinweise entdeckt, konnte
diese jedoch nicht auf meinen Jimny anwenden.
Beim Umbau auf die manuellen Freilaufnaben wird hierbei der Sensor für eben diese überbrückt, damit die Steuereinheit des Allradantriebs davon ausgeht, dass sie
verriegelt hätten. Somit schaltet sie dann auch weiter in die Untersetzung. Es wird hier konkret darauf verwiesen, dass hierfür zwei Leitungen am Stecker im Innenraum
miteinander kurzgeschlossen werden können, was dem Schließen des Schalters/Sensors entspricht. Leider passen die dort (mit Foto) beschriebenen Positionen und Kabel-
farben nicht zu meiner Verdrahtung am Stecker (wie es scheint hat Suzuki hier mehrere Varianten herausgebracht)
Kann mir jemand, der vielleicht schon etwas Erfahrung damit sammeln konnte einen Tipp geben. Vielleicht hat ja auch jemand Zugang zum Schaltplan? Ich selber habe nur
ein Werkstatthandbuch, das sich auf den Jimny mit Schalthebel bezieht. Anbei versuche ich noch drei Bilder anzufügen mit dem Stecker in der Steuereinheit, bzw dem herausgezogenen Stecker von beiden Seiten, wie es bei mir im Auto ausschaut. Muss nur noch herauskriegen, wie ich das hier im Forum mache, direkt als Datei hat gerade nicht funktioniert....(Wie füge ich Bilder ein? Bekomme nur möglichkeit einen Link einzufügen, muss ich die Bilder zuerst woanders im Netz hochladen und dorthin verlinken???)
Möchte hier nicht Ahnungslos herumexperimentieren, nicht dass dabei das Steuergerät durch zu hohe Ströme an der
falschen Stelle beschädigt wird.
Allen noch einen schönen Sonntagnachmittag und vielen Dank im Voraus für jede Hilfe!
4x4-Grüße vom Bodensee-Jimny
