Hi,wer möchte kann die Bosch Aerotwin scheibenwischer montieren .Bezeichnung AR 400 U.Passen perfekt .Kosten so um 10 Euro pro stück.
MfG Mike
MfG Mike
Sind die tatsächlich für den GJ? Wo hast du denn bestellt?
........gabs bei amaxxx.....zeigt auch an das es bei 7102 AEW paßt .ebenso gibts Ersatzgummis die getauscht werden können 2x 80 cm für 6,80 Euro was 4 Scheibenwischern entspricht.... .Kann man bei yt gut sehen .
ALternativ die standard version
Hab ich schon lange am GJ, wischen Perfekt.
Meine haben allerdings die Bezeichnung AR16U.
Vielen Dank für die Infos. Dann werde ich mal bestellen.
Mariop, in der Beschreibung steht das es nur ein Wischer ist.
Oh sorry, mein Fehler.
Die sind u.a. für den FJ
Hatte der FJ nicht verschiedene Längen der Wischer für Rechts und Links?
Genau die habe ich auch seit dem ersten Tag verbaut.
Hat den schon jemand was passendes für hinten entdeckt? Da hätte ich auch noch gerne einen Balkenwischer.
ja 400 und 450 mm....
Hallo Ihr,
ich habe jetzt vorne auch die AR400 montiert. Passt super!
Weiß jemand mehr zum Heckwischer? Wie breit müsste der sein? 300mm oder 350mm?
...einfach mal messen....oder suchen 7102 AEW.....
Hallo Ihr,
Post ab #1882:
Also, ... WIR verwenden bei unseren beiden Fahrzeugen PIAA-Scheibenwischer bzw. -Wischerblätter = http://www.piaa.com/siliconewiperblades ... und wir beiden können nur mit allerbesten Erfahrungen über die "Dinger" berichten ..
Welche denn von PIAA?
Gibts da auch ein Foto mit montierten Wischern?
Mit Fotos kann ich i.M. leider nicht dienen ... n link zu nem Test hier = https://www.testberichte.de/te…eibenwischer_p128835.html
<p>Laut deren Fahrzeugliste gibt es von PIAA keine Wischer für den Jimny.</p>
Lt. Fahrzeugliste vllt. nicht. Doch, es gibt sie = für den links Silicone Wiper Nr. 5, für die Nummer des rechten Scheibenwischers müßte erst lange in meinen Bestellungen suchen
