Guten Morgen zusammen,
kann mir wer erklären wie ich am besten mein Zusatzfernlicht anschliesse?
Wo greife ich am besten das Fernlicht ab? Brauch ich ein zusätzliches Relais?
Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps
Was für Hauptscheinwerfer hast Du denn drin, LED oder Halogen?
Ich habe LED drin und sie am rechten LED-Originalscheinwerfer am braunen Kabel mit einem extra Kabelbaum mit Relais angeschlossen.
Rechts ist näher an der Batterie.
So sieht es dann aus wenn es richtig angeschlossen ist.
Ja extra im Motorraum abgesichert,an dem Pluskabel vom Relais zur Batterie war eine Sicherung mit drin, ich weiß jetzt aber nicht mehr wieviel Ampere die hat.
Rechne ich mir durch. Ich muss mir dann eh noch nen Relais und so besorgen.
Ich habe mir einen kleinen Kabelbaum gebaut.
Greife am Fernlicht das braune Kabel mit nem Stromdieb ab und schalte damit ein KFZ-Relais, das mit ner 10A Sicherung direkt an der Batterie hängt und schalte damit die 12V auf die Lampen durch.
Das Kabel führe ich rechts an der Scheibe entlang bis zum Zusatzfernlicht.
Jetzt muss ich nur noch Leerrohr oder so was besorgen um die Kabel zu schützen.
Hat jemand nen Tipp?
Ich muss zugeben das Zusatzfernlicht ist echt übel hell.. Burn it baby
Oder einen kleinen eckigen Kabelkanal am rand der Scheibe aufkleben.
Ich habe es schlecht beschrieben, das Kapel passt super an der Scheibe entlang. Das Leerrohr o.ä. brauch ich im Motorraum.
Wenn der Tipp con jockey nicht past, dann vielleicht etwas in die Richtung?
Gib mal "Wellrohr geschlitzt" in die Suchmaschine deiner Wahl ein.
Sorry ich bin heute etwas durch, ich habe meine Beiträge mit Fernlicht und CB Antenne durcheinander gehauen ... Danke für Eure Ideen!
Ich habe mir das Wellrohr das geschlitzte Wellrohr und die Nylon-Sleeves angesehen und mich fürs geschlitzte Wellrohr entschieden.
Ich mach mal ein paar Bilder, wenn es fertig ist und das Kabelgedöns im Motorraum ordentlich ist. Das Kabel vom Dachträger bis in den Motorraum sieht man schon mal praktisch nicht .
Heute Nachmittag/Abend macht meine Freundin ein Paar Bilder vom ganzen Auto.
Die Bilder lassen sich leider nicht vergrößern, die Links funktionieren nicht.
Ja jetzt geht es und es wird direkt eine Bedrohung angezeigt.
Komischer Bilderdienst!
Hmm mal hören was der Chef dazu sagt.. ich melde mal den Beitrag von dir
Bei mir nix keine Meldung vom Virenprog.
Virustotal sagt alles ok wenn ich die Links scanne.
AVG / Norten sagen auch nichts zu den Bildern. Kann sie ganz normal öffnen auf einer Seite mit der üblichen niemand interessierenden Werbung für Fettwegwunder und co...
