Hallo Jimny Freunde,
ich habe vor einiger Zeit zwei Recaro Sportsitze aus einem Suzuki Ignis Sport gebraucht gekauft.
Laut Umbauanleitung aus dem Netz soll man die Ignis Konsolen schmäler machen, was zur Folge hat dass die Laufschienen schräg stehen.
Also für mich bedeutet das Murks, eine andere Lösung musste her .
Lösung: Ignis Konsole in den Schrott und die Sitzfläche / Lehne für die Jimny Konsole anpassen.
Problem, das hintere Ende der Sitzfläche und die Befestigungspunkte der Lehne und Sitzfläche sind 25mm breiter als die Jimny Sitzkonsole.
Arbeitsschritte:
1, Metallrahmen der Sitzfläche im hinteren Teil (zwischen der Konsole) um 25mm schmäler gemacht. Mit Flex eingeschnitten und dann gebördelt.
Schaumstoff und Stoff lassen sich soweit komprimieren.
2. Adapter Stahlplatten für die Lehne angefertigt und die Lehne damit verschraubt, Das hat zur Folge dass jetzt die Lehne ca. 30mm höher ist.
Was aber kein Problem ist da die Lehne jetzt für meine Körpergröße idealer angeordnet ist.
3. Befestigungslöcher an der Konsole als Langlöcher gefeilt, da die Gewindebuchsen an der Ignis Sitzfläche weiter außen angeordnet sind.
Die Sitze komplett zerlegt, gewaschen, kleine Mängel an der Polsterung mit Sprühkleber repariert und alles wieder zusammengebaut.
Ich denke das Ergebnis kann sich sehen lassen . Falls jemand genauere Umbau Infos mit Detail Fotos benötigt, bitte PN an mich.
Beifahrersitz ist jetzt fertig, Fahrersitz kommt demnächst an die Reihe. Hoffe das gibt keine Probleme wegen der Sitzbelegungserkennung.
Der Beifahrersitz vom FJ Bj.2018 hat keine Erkennung. Sitzheizung gibt's jetzt nicht mehr, schalte ich sowieso nie ein.
Der gesamte Sitz ist paar cm höher als der Jimny Originalsitz, das stellt aber kein Problem dar, gefühlt sogar angenehmer zu sitzen.
Allzeit Gute Fahrt, bleibt Gesund, Gruß aus Mittelfranken.
