BlackCat's schwarzer Würfel
Auf den letzten Bildern sehe ich das du Kotflügelverbreiterungen angebracht hast.
Die Spurverbreiterung von 46mm pro Achse hast du doch ohne dergleichen eingetragen bekommen,
oder täusche ich mich da?
Hallo Puma
ja das hast du richtig erkannt!
Der Grund dafür sind meine MT's von Kumho, nach meiner sichtweise würde es auch ohne gehen, aber bevor mir ein Korinthenkacker Probleme bereitet habe ich sie nun montiert.
Bei meinen 215/70R15 Toyo Open Country AT+ brauche ich die Verbreiterung definitiv nicht.
Bei der Eintragung ist eine Einschränkung/Auflage mit eingetragen worden, siehe dafür Post #164.
Dank dir für die schnelle Antwort.
So heute habe ich das Weihnachtsgeschenk für meinen BlackCube bei der Post abgeholt
Um dieses Geschenk für meinen BlackCube zu bekommen auch hier mein Dank an Larisa
Ihr fragt euch jetzt bestimmt "Hat er sich auch endlich die Radhaus-Schalen bestellt" und die Antwort ist "Nein".
Ich habe mir über Oliver den originalen VTG-UFS aus Russland besorgt.
Die Montage werde ich aus Mangel an persönlichen Möglichkeiten bei meinem Freundlichen vornehmen lassen.
Damit ihr wisst welches Teil ich meine hier nun zwei Bilder:
So verpackt kam es an
So sieht es ausgepackt aus
In der kleinen Tüte sind die dazu gehörenden Befestigungsmaterialien und die Dokumentation/Installationsanleitung von Suzuki.
Allen Foristi hier ein frohes neues Jahr und das uns "CORINNA" dieses hoffentlich endlich wieder verlässt
Das Teil sieht gut aus.
Darf ich mal nach dem Preis fragen?
Das VTG kostet ca. 50 € plus ca. 5 € für die Schrauben plus Versand plus Zoll-/Einfuhrabgaben insgesamt rund 115 €.
Hallo Kai
Das Original Teil schaut sehr vielversprechend aus,ganz abgesehen vom günstigen Preis. Weißt du zufällig etwas über die Materialstärke?
Habe auch garnicht gewusst, dass Suzuki dies als Original anbietet. Was mag es denn da noch alles geben?
Grüße aus Niederbayern
Peter
Die Materialstärke ist 3 mm.
Es gibt einiges an Original-Zubehör, aber es ist nicht überall erhältlich!
So gibt es z. B. in ...
Dänemark die Mittelarmlehne,
in Brasilien einen Schnorchel,
in den Niederlande gab es TFL/NSW in der LED-Variante
und in Russland Innenradhausschalen für vorne und hinten, sowie den VTG-UFS
hallo Kai
Besten Dank für die informative prompte Antwort. Die Radhausschalen habe ich mir schon bei Larisa bestellt und eingebaut , das lief damals ohne Probleme über die Bühne. Dann habe ich gestern dein Bericht über den Unterfahrschutz gelesen, und war erstaunt über den günstigen Preis für ein Originalteil und habe dann gleich zugeschlagen bei Larisa.
Nochmals besten Dank,auch an Larisa und Oliver, die das alles erst möglich machen
Gruß Peter
So heute hat meine Dreistigkeit Erfolg gebracht!
Ich war heute bei meinem Freundlichen um das VTG-UFS montieren zu lassen, sofern die Zeit es zugelassen hätte, da ich ansonsten halt einen Termin vereinbaren müsste.
Nach einer kleinen Wartezeit holte sich ein Mechaniker meinen Schlüssel von mir und nahm meinen BlackCube mit in die Werkstatt.
Zur Montage kann ich so viel schreiben:
Unbedingt das Montagekit mitbestellen, denn es enthält 4 Muttern, die in den Rahmen eingeführt werden und später die dazugehörenden Schrauben des UFS aufnehmen.
Zu dem sollte man die Schrauben am Schutzblech lösen (nicht abschrauben, das erhöht nur den Aufwand) um die Bügel passgenau montieren zu können.
Zum Schluß sollten, sofern kein Übersetzungsfehler vorliegt, alle Schrauben mit einem Drehmoment von 21 Nm angezogen werden.
Man braucht nur einen 13er Schraubenschlüssel oder wegen des Drehmomentes eine Ratsche mit 13er Nuss.
Optimal wäre die Montage auf einer Hebebühne und man hätte eine zweite Person zur Verfügung, die den Schutz unter dem Würfel hochhält.
Hier zwei Bilder vom fertig montierten VTG-UFS
Auf dem letzten Bild sieht man auf der rechten Seite 4 Schrauben, die innerhalb der Schlitze verschiebbar sind, diese sollten vor der Montage gelockert werden um die daran befestigte Querstrebe bei Bedarf verschieben zu können.
Es wurden mir vom Freundlichen für die Montage 5 AW berechnet, also knappe 70 € inklusive der Märchensteuer.
Jetzt fehlt da eigentlich nur noch Beleuchtung am VTG, damit der Lichtschein schön den Jimny-Schriftzug auf den Boden zeichnen kann.
Gar kein schlechter Gedanke, aber lass das probieren, das ist nicht so einfach zu realisieren.
Das schwierigste ist neben dem Halt der Beleuchtung die Verkabelung.
Denn wenn ich dies umsetzen würde, dann wäre das am Ende eine sogenannte "Rock Lights"-Beleuchtung, welche man auf YT bei den Offroadvideos zu sehen ist, wenn dort bei Dämmerung oder Nacht gefahren wird.
Ein Video von "the little Rig" aus Australien zeigt mehrere GJotts mit diesen Rock Lights, die sogar mit Farbwechsel arbeiten.
Danke für die Info und Bilder zur Montage des VGT - Schutzes.
Es wird ausschließlich das komplette Set mit Befestigungsmaterial geordert damit es auch problemlos passt, kostet ja nicht die Welt.
Zu mal wir hier in der BRD ja das Problem haben, dass wir bei unseren Freundlichen nicht das Befestigungskit so einfach nachordern können.
Weil die Ersatz-/Zubehörteilenummer hier im System gesperrt ist.
Sieht gut aus...Top!
Lg Rainer
aus welchem Material besteht denn der Unterfahrschutz?
wie viel cm verliert man dabei an Bodenfreiheit durch die Montage?
BlackCat vielen Dank für die Bilder 🙂👍 -
BlackCat vielen Dank für die Bilder 🙂👍Das Material ist Stahl!
Da die tiefsten Punkte die Differentiale an VA & HA sind verliert man nur unter Umständen was bei Rampenfahrten bezüglich des Rampenwinkels.
Aber mit Schwung rutscht man sicher drüber und reisst sich nich am VTG, z. B. Verkabelung, ab.
Unterfahrschutz ist immer zu empfehlen. Aber ich würde aus gutem Grund diese Teile aus Alu auswählen. Denn oft bleibt Dreck und Wasser auf dem Blech stehen und wenn es doch mal knapp war, bekommt er Kratzer. Dann rostet es unweigerlich, wenn der nicht aus Alu ist. Zudem ist es ja nicht einfach, diesen ohne Hebebühne sauber zu halten oder auch nur zu kontrollieren.
Ich habe einen von Asfir drunter und der ist top.
In diesem Zusammenhang - wer ist Importeur bzw. Händler für Teile von Asfir?
Was wäre eigentlich mit Edelstahl in gleicher Stärke rostet glaub ich auch nicht
