Hallo Läute, wollte am Wochenende meine Federn einbauen.
Hat jemand ein paar Tipps auf was ich besonders achten muss.
Z.b. Drehmomente ?
Hebebühne/Werkzeug etc. vorhanden
Grüße aus Oberfranken ?
Z.b. Drehmomente ?
<p>Das eine Hebebühne bei dir vorhanden ist ist das schon einmal gut. Wenn du das Fahrzeug am Rahmen an hebst solltest du die Achsen vor dem Lösen der Stoßdämpfer jedoch mit einem getriebeheber z.b. sichern und kontrolliert ablassen. Dabei beobachten dass vorne die Druckleitungen der Freilauf Naben nicht zu sehr unter Spannung stehen bzw die Befestigungsschellen lösen. Ebenfalls die Bremssättel vorher abmontieren und sichern. Dasselbe an der Hinterachse, dort nur Bremsleitungen. Ansonsten relativ easy. Drehmomente stehen im Handbuch habe ich gerade nicht im Kopf. Viel Erfolg Gruß Frank</p>
<p><br></p>
<p>Gesendet von meinem A3-A50 mit Tapatalk
PS ab Baujahr 2015 hast du hinten 2 Bremsleitungen wegen ESP</p>
Schonmal vielen Dank für die Infos ?
Ist ein 2011er Style
Soo die Federn sind drinn. Gleich ne Probefahrt gemacht. Bin begeistert, fast ein neues Auto ?
Wankt nichtmer so stark. Alles etwas sanfter im Ansprechverhalten.
Einbau war gut zu schaffen nur an der Vorderachse etwas tricky aber ging.
Kurzum, ne echt coole Sache und für das Geld echt spitze ?? hätte ich gleich als erstes machen sollen ?
