Hi,
ihr Schrauber
Ich habe eine Frage.
nach erfolgreichem Werkstattbesuch zum erneuern der rechten Vorderachse (Lager)
habe ich 2xGelenk und 2x Lager auf der Rechnung.
Gemacht wurde nur eine Seite.
Ist das korrekt ?
Hi,
ihr Schrauber
Ist das korrekt ?
2x Lager ist richtig.
Was sollen das für Gelenke sein?
Vielleicht meinen die die Achschenkelbolzen falls sie die auch getauscht haben?
Gruß Jojo
Kugelgelenk von Lenkstock?
Die Koppelstangen eventuell ???
Gruß Lars
Antwort : Werkstatt ansprechen und Teile am FZG zeigen lassen, bringt mehr als hier rum zu stochern
Keine Teilenummern auf der Rechnung?
links und rechts befinden sich natürlich auch Gelenke.
Zwischen den Antriebswellen.
Die verrecken auch gerne, hört man wenn beim starken Einschlag da vorne das knacken los geht.
Wenn die, eigentlich ein Massenprodukt der Zulieferer, (30€ Teil) die Werkstatt wechselt wirds aber echt teuer. Die gibts dort nur komplett mit den Antriebswellen.
