Gude Roland
Bin auch 1,82 m, deshalb habe ich ja Aufgepolstert. Passt für mich.
Mein Hauptproblem ist die Lenksäule, die würd ich gerne um 50 mm verlängern.
...würde ich ebenfalls gerne verlängern
Gude Roland
Ich habe noch nicht gehört ob es da was zu gibt,mit dem ganzen Airbag und Elektronik Gedöns.
Meine Beine sind zu lang und die Arme zu kurz.
Ich hab da mal was für kleine Japaner gesehen. Befürchte aber, das wird hier keine Eintragung bekommen. Ich kann Ja ggf. nochmal danach suchen.
Moin DD6UBS
Da wird ohne Gutachten nix gehen.
Gruß Christoph
Was mir dabei ein klein wenig geholfen hat und völlig unauffällig ist, am Fahrersitz bei der vorderen Verschraubung 3-4 Unterlegscheiben zwischen Schiene und Karosse legen, das neigt die Sitzfläche etwas nach hinten und die Vorderkannte nach oben.
Manchmal ist man echt bblockiert, Super Idee.
Oder man versucht mal einen Sitz vom Ignis zu verbauen!
Bei meinem 2108er Ignis hat der Fahrersitz eine manuelle Höhenverstellung der Sitzfläche.
Moin,
statt mehrerer Unterlegscheiben nehme ich immer eine Mutter, eine Nummer größer als der entsprechende Bolzen/Schrabe ist. Der Vorteil ist das man mehr Auflagefläche zwischen Schiene und Befestigungssockel hat. Meist ist das sogar noch etwas höher.
Wobei.....wenn der Ignis Sitz passt scheint das die bessere Lösung zu sein, vorrausgesetzt man bekommt den auch entsprechend günstig...ich mein so ganz ohne Auto drumrum
BlackCat: Wie sieht den so ein Sitz aus? Magst Du mal ein Foto reinstellen und die wichtigsten Punkte messen? Also die verschraubungspunkte und Position des Gurtschlosses sowie die Gesamtmaße des Sitzes? Nicht das man den vielleicht nicht durch die bekommt......
Gruß, Olaf
Grüß Dich,
gerne würde ich Deine Umbauten sehen, aber die Bilder lassen sich nicht laden.
Schade
Peter
Alles anzeigenGrüß Dich,
Schade
Peter
Moin Peter
Dann bist du nicht über Seite 4 hinausgegangen.
Wahr erst bei ImgBanana ( Taugt nix ) und habe jetzt ImgBB ( viel besser )
Christoph
Gude
Kleines Anhängerupdate ( Ist aber noch jede menge Arbeit)
Gefällt mir sehr gut, erst recht da ich im Metallbereich arbeite. Bin auf das Endergebnis gespannt.👍
Das Schweißen hab ich nicht so gut drauf, ist mein Erstlingswerk in Alu.
Das hat unter anderen auch jede menge Zeit verschlungen, und verbrannte Finger.
Ich kann dich beruhigen ich bin auch nicht gut im brutzeln. Kommt aber mit der Zeit, wenn du relativ viel machst. Alu schweißen sag ich dir, ist richtig schlimm. Bekomm ich von meinem Ausbilder immer mit.
Wow kommt ja langsam voran. Das ist aber gut geworden !
Moin Tom @Roackabilly
Danke.
Is bisschen Arbeit.😁
Jetzt geht's mit dem Kleinkram los .
So, der Ersatzradträger ist jetzt auch fertig.
Mega geil!
So
Habe jetzt auch die Plastikrohrverlängerung für meinen Ansaugtrackt verbaut.
Erstmal Motorhaube entfernen ( könnte auch mit montierter Haube gehen)
dann Scheibenwischer entfernen sowie das Luftleitblech und dann die Beifahrerseite Blechabdeckung die durch den Schnorchel ersetzt wird.
An den Rot gekennzeichneten Stellen muss etwas nachgearbeitet werden, 2x Bohren für einziehen von Gewindenietbuchsen, 1x Blechhalter beibiegen ( im Bild hier drunter unter der Frontscheibe, nicht Rot Markiert), 1x Blechhalter abschneiden und 1x Kuststoff entfernen.
Rostschutz vorsorge, habe zum schluss noch nach montierten Gewindebuchsen mit Wachs nachgearbeitet.
Buchsen einziehen.
Dann den Schnorchel montiert nach Anleitung.
Vom Formrohr habe ich kein Bild ( Vergessen ) ist aber freiverlegbar, je nach Platzverhältnissen.
